Stihl 261
10 inlägg 2569 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Stihl 261
vedeldare74
#628049 Min Stihl 261 har börjat gå lite konstigt på höga varv. Den startar normalt och går jämnt på tomgång men vid gaspådrag så börjar den typ missa tändningar låter det som, går ojämnt och har ingen vidare kraft i sig.
Någon som har en idé om felet?
Kan det helt enkelt bero på några månader gammal bensin?
Har iofs fungerat bra förut.
Det blev något bättre när sågen blev riktigt varm men den blev inte som vanligt.
Uppför sig som sagt som misständande.
Re: Stihl 261
#628056 Börja med att byta stift och slå i alkylatbränsle om du nu inte redan kör på sådant.. :-bd
Re: Stihl 261
Johan60
#628195 Låter som när min Stihl 460 röjsåg gick dåligt. Då var det sot i ljuddämparens utblåsningsrör (trots Aspen). Efter rengöring gick den perfekt igen.
Re: Stihl 261
#628197 Stihl 460 hade problem i början med lite hårt motstånd i dämparen och ville därför inte varva optimalt, därav sotet...
Man borrade då två hål i dämparen och problemet var löst...
Re: Stihl 261
Johan60
#628199 OK. Hur stora hål och var?
Re: Stihl 261
#628202 Ca 1.5-2 mm räcker.
Sikta på utblåset ifrån cylindern.
Jag brukar ta av dämparen, och borra ifrån cylinder sidan.
Re: Stihl 261
#628214 Röjare har en tendens att bli lite kladdiga med vissa oljor.
Re: Stihl 261
Johan60
#628237 OK, tack. Då vet jag vad jag kan göra med min 460.
Ursäkta trådkapningen, frågan gällde ju 261 och då kanske det är något annat än sot...
Re: Stihl 261
#628238 Stift, bränsle.
Prova med bränsle och filter byte...
Re: Stihl 261
vedeldare74
#628505 Ja, problemet löstes genom att putsa lite på stiftet, det så väldigt fint ut iofs och sen tömde jag ur tanken på all gammal bensin som hade stått länge och fyllde på med ny så gick den perfekt efter det. 👍
