prioriteringsventil kesla
25 inlägg 4309 visningar 4 följer Svara, dela mm...
zeetorg
#626129 Hej,
Kan någon hjälpa mig och tala om hur jag kopplar in en prioriteringsventil till en kesla stegmatare?
Det är dom små 1/4" slangarna jag funderar mest över.
Det finns ett schema i boken men det stämmer inte riktigt med dom delar som är medskickade.
Jag har rundpumpande system.
Hoppas att någon har samma upplägg och kan ta lite bilder eller förklara i skrift hur det skall kopplas.
Syketec Woodpecker WP-50
Re: prioriteringsventil kesla
zeetorg
#626806 Ingen som har en sådan ventil mellan kranen och stegmataren?
@slurfi tex.
#626896 Nej, jag har en elektrisk växelventil så jag slår om mellan kran/processor manuellt med en strömbrytare.
Det vore nog värt att ha en automatisk prio-ventil men jag hittade denna hemma på hyllan.
Forestboy
#626900 Man brukar ha serienippel på kranens ventilpaket
zeetorg
#626902 Ja men nu följde det med en ventil med stegmataren, problemet är bara att jag får inte tag på någon som vet hur den ska kopplas. 🤔
anax
#626911 Antar att det är en LS styrd prioritering ventil du har fått med. I så fall måste man byta lite grejer i ventil paketet för att få ut ls signal, kolla i instruktionboken både på LS styrning och prioriterings ventil. Har du ingen instuktions bok kan jag fota de sidorna till dig.
zeetorg
#626956 Tack, jag har en bok men där står det inte så mycket och det som står tycker jag inte stämmer överens med dom saker jag har fått. Du får gärna ta bilder på det du har.
Forestboy
#627007 Varför krångla med sånt, när man kan använda serienippel och två retur till tank..
zeetorg
#627046 Fast hur blir det då när stegmataren tas bort och nippeln pluggas?
Forestboy
#627061 Alltså du måst ha två retur till tank (traktor), en från stegmataren och en från kranens ventilbord. Serienipppeln kommer i kranens nuvarande retur som ger tryck åt stegmataren. Bör finnas två punkter på kranens ventilbord som står T i ena kommer serienippel och i andra retur till tank.
zeetorg
#627180 Javisst, men funderingen var ju om du stänger efter serienippeln, skulle det funka eller blir det konstant mottryck?
Forestboy
#627205 Nä inte skall det bli det. Det är ju stängdt när du inte använder stegmataren.
Forestboy
#627206 Därför behövs två retur till tank.
zeetorg
#627214 Ok jag tänkte att med stegmatarens paket så kan ju oljan cirkulera fritt i den kretsen när ingen funktion används, och när man pluggade dom slangarna så skulle det bli ungefär som att köra en cylinder i ändläge.
Forestboy
#627287 https://images.app.goo.gl/HyfuKzVE6H7yztSg6
Serienippel
Vreten skogsvagnar
