Backkamera på Niab
9 inlägg 2648 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Backkamera på Niab
Robertberg
#625624 Funderar på att sätta en backkamera på vår 5-15b, för bättre sikt när man backar in i bestånd. Någon som redan gjort det?
Placeringen blir nog vid spakarna. Ovanpå vinschen hade varit mest optimalt egentligen men vinschhuvudet står inte alltid rakt bakåt vid backning.
Funderar på var man ska ström till kameran, vid oljekylaren känns komplicerat men att gå in i boxen till radiostyrningen kan vara ett alternativ. Skulle det kunna generara några problem? Tänker på trådlös backkamera och den radiostyrda vinschen.
Backkamera med sladd hade varit enklare men nu har jag en billig trådlös som ligger.
Re: Backkamera på Niab
#625628 Kosta på dig en kopplingsdosa mellan kontakten och radiostyrningen kan vara enklare tror jag
Daniel Ivarsson
#625652 Provkör den trådlösa kameran med en provisorisk strömmatning och se om det funkar först. Jag satte en trådlös på bilen men blev tokig av att kameran blinkade av störningar så det blev till att bita i det sura och dra en kabel.
#625658 Ja kolla om det går ihop. Jag har radiostyrd traktor och den går inte ihop med vinschen på Niab
JerryH
#625823 Blir intressant och se hur du löser det. Har haft lite liknande tankar.
Tänker du ha skärmen fram eller bak? Dvs backa och bara titta på kameran eller sitta vänd bakåt och ha kameran som komplettering?
Robertberg
#626060 Jag ska testa med tillfällig strömmatning och se hur det fungerar.
Har börjat kolla på backkamera med sladd men tycker de är dyra :roll:
@JerryH jag tänker att ha skärmen bak, så man kollar i den som komplement när man backar.
JerryH
#626073
Robertberg skrev:Jag ska testa med tillfällig strömmatning och se hur det fungerar.
Glöm inte att vända bilden på skärmen bara, annars kan det bli jobbigt =))
#626736
kärrabol skrev:Ja kolla om det går ihop. Jag har radiostyrd traktor och den går inte ihop med vinschen på Niab
Lite mer förklaring tack 🙏
#630184
Har missat att svara på detta. Min radiostyrda traktor är anpassad för Hypro och då byter man vinschstyrningen till en som passar till traktorstyrningen. Jag kör även med en Niab och då måste jag stänga traktorstyrningen för att vinschen skall fungera över huvudtaget. Hoppas min förklaring är tydlig.
