Öppna kategorin
Svart rök bm 650...
54 inlägg 4025 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Svart rök bm 650...
vinterrojarn
#625121 Får en stor mängd olja in till insprutnings kammaren för kolvarna i kolvpumpen....
Ska ta en eller flera bilder och lägga hit men undrar om någon vet varför eller om det ska vara ett rejält flöde av olja in dit...?
Ca 1 dl på 10-15 sekunder..... :-ss
Swedish Forestry Expo 2021 på Solvalla
Re: Svart rök bm 650...
vinterrojarn
#626382 Någon som kan dessa pumpar..
Cav pump
#626385 Det där är väl en minimec radpump?
vinterrojarn
#626386 Har du bra koll på dem?
#626387 Nej tyvärr, skulle tro det är bättre att du kollar på
Forumet maskinisten där finns det säkert någon som vet.
vinterrojarn
#626388 Ja...det small till i motorn och nu låter det som om den missar på en cylinder...
Kollade över bränsle systemet...
Hittade då att mycket olja rann in i kammaren...
massa-ved
#626394 Samma som Ford fast spegelvänd. Kollade v-handboken står inte så mycket om pumpen. Det vanliga är väl att de blandar diesel i oljan som smörjer pumpen. Tar den in motorolja in i pumpen och överfyller den så har det hänt nåt med tätningen, om problemet kommer smygande så brukar räcka med att byta tätning. Men om det small till så har du nog ett större fel. Googla Cav minimec så finns det en hel del bilder.
vinterrojarn
#626396 Tack tipsen. :-bd
#626460 Lossa kåpan som sitter med 2 bultar.
Inspektera, starta och kolla.
Jag tömmer alla dessa pumpar varje år och fyller med motorolja.
Det fyller på med diesel över tid och den är inte så fet som den en gång var när dessa pumpar var i ropet
vinterrojarn
#626513 Tack Erre, men problemet verkar vara annat...
Oljan är utan diesel. Det är dock att den ryker och går ojämnt i motorn..
Ska försöka att lägga hit en film med detta...
vinterrojarn
#626514 Kanske detta kan hjälpa..
#626516 Den ryker alltså bara när du gasar, sitter det inte en automatisk köldstart på dom pumparna som ska släppa när oljetrycket kommer? Ifall det kan vara något som kärvat till sej :???:
Och löven har redan slagit ut däruppe? :wink:
Eller så har den gått konstigt ett tag :d
fendt311
#626517 Kan vara någon spridare som börjat jäklas. Hade en gång en spridare som bara spruta en stråle. Rökte lite svart rök när man gasa och släppte på gasen. Men den gick inte så orent när den blivit varm.
Bosse1
#626519 Lossa ett rör i taget,kommer diesel ? Missar den på vilken?
Ungefär som att rycka tändkablar och sortera ut,men det har du Röjare gjort redan kanske?
Lite svart rök :d plomberingen..Röjjarn du har nog skruvat på lite :mrgreen:
#626521 Orkar den med sej som vanligt?
Har du fått diesel i motoroljan?
Kollat så luftrenaren inte är full i vatten eller att något annat kommit in har du väl redan gjort antar ja..
