ATV och UTV i skogen
Suzuki king quad med driven kärra
14 inlägg 7318 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Hjelmberg07
#622486 Hej alla jag har idag köpt 4hjuling med driven kärra som är tänkt att användas i blötmarker och mossar där traktor med gripkärra sjunker 😀
Men vad är det jag köpt egentligen? :d
Hydraul systemet på Suzukin sitter hydraulpumpen monterad direkt på motorn.
Är detta vanligt? De flesta har ju separat bensinmotor till hydraulliken.
Kärran verkar vara ifrån ca 2002 enl datum på däcken.[img][img][/img][/img]
ATV från Bengtssons
Re: Suzuki king quad med driven kärra
#622488 Vagnen påminner om en tidig Vimek minimaster så jag gissar på en hemmabyggd kopia.
Hjelmberg07
#622491 Jo jag har kikat på vimek vagnen ser likt ut.
Hittar ingen märkning på kärran, men det ser riktigt bra ut med divningen mm på kärran.
Norrtälje
#622526 Ja känslan är lite för bra för att vara hemmabyggd i mitt tycke. Till och med bättre däck än de tidiga vimekar tror jag det är med traktormönster där rullen inte matchar däckmönstret. Bild på hydrauluttag/PTO är såklart högintressant. Förutom minimastern vet jag bara en tidig atv med PTO och det var ingen Suzuki king quad. Det var denna, Yamaha Terrapro.
#622545 Var sitter pumpen monterad på hjulingen? Runt 2012 var det ett företag som monterade pumpar direkt på variatorn på just Suzuki, det blev tämligen opraktiskt med en pump i fotbaljan och hjulingen behövde ändå tyngas ner i framänden för att kunna styras.
Hjelmberg07
#622552 Pumpen sitter monterad på motorn vänstra sida, sitter innanför fotbaljan skärmen. 👍
Detta borde inte vara något hemmabygge av vad jag kan se.
Den ena spaken drar rullarna fram/bak, den andra lyfter,sänker rullarna.
Skall se om jag kan ta något mer kort.
Man blir ju alltid nyfiken när man hittar ett bygge man aldrig sett tidigare. 😀
#622558 Ok, det bygge jag talar om hade pumpen monterad direkt på axeln på variatorsidan, fotbaljan var så att säga upptagen av pumpen.
Hjelmberg07
#622560 Att ha pumpen i fotbaljan känns inte optimalt när man har strl 46 😀👍
Hjelmberg07
#622569 Tog ett par kort till på pärlan ifrån 92 😀
Zetor 25
#622604 Åkes motor i Delsbo vet jag prövade med hyraulpump monterad på hjulingen. Kommer inte ihåg om det var ett samarbete med Avestavagnen eller Suzuki....
Machman
#622728 Jag har sett ett finskt företag som säljer Polaris ATV med hydraulpump färdigt monterad.
Annons på finska finns på denna länk men bilderna fungerar också på svenska:
https://www.nettimoto.com/polaris/hydraulic/1844217#yritys=keljonkonehuolto2
Bibliofilus
#623802
Hjelmberg07 skrev:Hej alla jag har idag köpt 4hjuling med driven kärra som är tänkt att användas i blötmarker och mossar där traktor med gripkärra sjunker 😀
Hydraulsystemet på Suzukin sitter hydraulpumpen monterad direkt på motorn.
Är detta vanligt? De flesta har ju separat bensinmotor till hydrauliken.
Det där ekipaget har man gjort mycket tok med och kört ut massor med ved med.
Var min kusin som hade det och har tyvärr förträngt i stort sett allt om det då man var rätt ung då.
Vill minnas att vagnen kanske är i från 96 tror jag och den bara hade drivningen original, tillbyggnaden av hydraulvinschen och vajerkranen måste ha tillkommit senare. Dock en väldigt genial idé med hydraulvinschen!
Har för mig att Åkes motor var inblandade i bygget av vagnen på något vis...
Hjelmberg07
#625025 Hej missat att du har svarat på inlägget 😀
Har du mer info om detta ekipage? Enl säljaren har den gått i Sävsjö innan den byttes in.
Kan du kolla med din kusin om han har mer info om ekipaget vore de toppen 🤣
Hur som helst måste detta vara ganska unikt på en maskin ifrån 1992 👍
Kärran däck verkar vara iftån 2002 av datum märkningen.
Andreas_b
#625082 Väldigt lik Suzukin vi har på gården, den är dock en 250 & har grävarm o tippvagn. Men hydrauliken var väldigt snarlik, magnapull borttagen och pump monterad istället, byggd av fadern, här är ett litet klipp jag la upp för några år sedan:
