Avverkning (slutavverkning)
Grov björk
5 inlägg 3158 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Grov björk
Mwelander82
#621721 Hej,
Markfälla en björk på 75cm i diameter, något särskilt att tänka på där?
Jag har aldrig fällt ett så grovt träd tidigare. Har införskaffat ett lite större svärd (20") och kommer göra instick från två håll men undrar om man behöver fler/större kilar eller hur kommer hävarmen att fungera jämfört med träd som har normalstor bas (30cm)?
Jag kan fästa rep högt upp och dra med om det skulle behövas 😊
Re: Grov björk
#621722 Tre kilar kan vara bra, när du slagit in den ena lägger du de två andra på varandra och bankar in dom också. Så skall det gå bra.
Normalstora 30cm? Bor du norröver? :)
Re: Grov björk
Benny Nilsson
#621740 Gamla björkar i den storleken är inte sällan sjuka. Ta det lugnt och metodiskt. Kolla om sågspånen ser friska ut när du sågar.
Re: Grov björk
Älgfoderodlare
#621741
Mwelander82 skrev:Hej,
Tog ner en på 71 cm för några år sedan. Viktigast då var ju att kolla in grenstorleken o beräkna åt vilket håll man hade störst "viktpåverkan" av fällriktningen. Därefter fäster man ev. rep för att rikta fällningen o därmed fällskäret.
Re: Grov björk
#621757
Mangan skrev:Tre kilar kan vara bra, när du slagit in den ena lägger du de två andra på varandra och bankar in dom också. Så skall det gå bra.
Det kan också vara bra att ha lite jord eller spån mellan kilarna. Det ökar friktionen mellan dem och minskar risken att någon hoppar ur.
