HVA 245r röjsåg
32 inlägg 5001 visningar 4 följer Svara, dela mm...
HVA 245r röjsåg
Hubbis
#621413 Hej
Körproblem
Startar utmärkt men orkar inte varva upp o driva trimmern-såg
Försökt justera på förgasaren men blir inte bättre
Bytt kolvring p-boxar vevhus pa-sats förgasare o b-filter
o div till insuget
Vad kan det vara def. förgasare
Med vänlig hälsning //Hasse
Re: HVA 245r röjsåg
#621414 Kolla slangen... tändstift.
Prova öppna lite mer på skruvarna...
Re: HVA 245r röjsåg
Hubbis
#621416 b-slang bytt o stift bytt fick inte med allt
Re: HVA 245r röjsåg
#621431 Går vinkelväxel trögt?
Re: HVA 245r röjsåg
Hubbis
#621442 Nej den går lätt
Re: HVA 245r röjsåg
#621457 Hur långt ut står justernålarna?
Minst ett varv ut?
Hur högr står bränslenålens hänarm?
Ska vara så högt det går utan att vara otät.
Re: HVA 245r röjsåg
#621458 Vilket stft sattes i?
Re: HVA 245r röjsåg
#621480 Går den på tomgången? Men inte på varv?
Re: HVA 245r röjsåg
Hubbis
#621637 Hej
t-stift enl. Hva återförsäljaren
justerskruvarna ute från 1 o utåt provat justera
Går på tomgång
Bränslenålens hävarm har ingen aning finns det en sådan?
deen sitter väl i förgasaren då men inget jag upptäckte vid rengörning o byte packningar o membran
Re: HVA 245r röjsåg
#621649 Prova ett ikke R stift som CJ7Y.
Upp till 1,5 varv är normalt lite till ibland.
Bränslenålens hävarm kontrolleras/justeras vid membranbyte. Kan va klokt o jämföra membranen med innan montering, ofta skiljer det i höjd på klacken som ligger mot hävarmen till bränslenålen, särskilt om de inte är av förgasartillverkaren..
Re: HVA 245r röjsåg
Mikael A
#621752 Började problemen efter du bytt membran?
Min betedde sig likadant så jag lämnade in den och verkstaden bytte membran och sen gick den perfekt. Tänkte att du kanske inte fått till det med membranet vid byte..
Re: HVA 245r röjsåg
Hubbis
#621821 Har checkat lite idag
stiftet är cj7y har provat med ett annat oxo
satt tillbaka gamla membranet ingen skillnad
Den orkar varva så långt att gräsklingan börjar röra på sig 😢
Re: HVA 245r röjsåg
#621844 Går den för fett kanske?
Re: HVA 245r röjsåg
#621846 Vad är det för gräsklinga?
Re: HVA 245r röjsåg
#621890 Och du är säker på att vajern sitter korrekt?
Låter nästan som om den inte når ända fram...så gasen blir endast halvgas fast man håller stumt...
