Känslig gas på gräsklippare
2 inlägg 1065 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Lucas.
#621245 Tjenare! har en Stiga villa tror att år modellen är typ 1985 tror jag. Nu till problemet:
När jag gasar händer det ingenting tills typ 60% av gasen. Då när den passerar där går den över till max gas typ, nån som vet vad problemet är hör av er i så fall. Vore bra ifall nån svarade.
Tack så länge
Re: Känslig gas på gräsklippare
#621251 Kolla på gas armen som sitter på gasplattan bak på motorn, under luftburken.
Vajern går i en liten plast del där som löper på plattan och trycker på en arm till spjället in till motorn.
Där skulle jag tro att dit problem ligger eller med själva wire inställningen.
Full gas?
Är det max läge på axeln eller går den i chokeläge?
Mitt tips: ta en bild innan demontering.
Lättare att komma ihåg då.
Sedan ta bort wire och prova att gasa motorn för hand så ser du om allt hänger med, annars så får man söka vidare i den regionen....
