Växellåda till Niab svart.
6 inlägg 2417 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Kippen
#620829 Hjälp. Är det någon som har en växellåda till Niab? Våran har spruckit!
Årsmodell på vår är 91.
Leveranstiden på ny är 20 veckor :((
Mvh Kippen.
Re: Växellåda till Niab svart.
DanK  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#620837 Har du kollat hos olika leverantörer av likadana komponenter, ex Weimer?
De kanske har men det kanske är fel utväxling?
JohannesG
#620839 Det står R=3,7 kan det innebära utväxling 1:3,7? Du kan ju annars räkna ut detta själv genom att snurra på ingående axel och räkna hur många varv utgående axel snurrar.
Kolla med exempelvis Weimer eller Olssons i Ellös. De bör kunna hjälpa dig. De har nog inte exakt den växeln, men bör kunna lösa en värdig ersättare. Ha gärna växeln framför dig så du kan mäta det som behövs för att se vilken storlek det är.
Kippen
#620841 Det löser sig! 😀
Den som spar han har.
En växellåda till en Möregrävmasin som låg i gömmorna får sätta livet till och donera hus och lager.
Tack för visat intresse.
Mvh Kippen.
Kippen
#622095 Hmm. Det passade ju naturligtvis inte rakt av.
Då den genomgående axeln hade ett annat offset på originalet, så passade den inte i det "nya" huset.
Men svarvning av axel så fungerade det.
Så nu är den ihop!
Mvh Kippen 🙂
ulfgustav
#622241 Om denna lösningen inte skulle bli långlivad så kan jag rekommendera AMAB hydraul som har många olika växellådor
