Vad heter delen! Husqvarna 550 XPG
10 inlägg 2539 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Jolly
#619447 Jag har en motorsåg där en av dom gängade pinnarna som håller svärdet har ramlat bort! Någon som har koll på var man hittar en sådan? och hur får man dit den ? Nu är det ju hål rakt in i oljetanken.
Re: Vad heter delen! Husqvarna 550 XPG
adahlm
#619449 505 21 73-01 SVÄRDSBULT
https://shop.textalk.se/shop/7172/art73 ... 550XPG.pdf
stefan elvis
#619450 Den ligger inte kvar inne i tanken?
Jag pillade dit en ny bult på en äldre husqvarna genom oljepåfyllnings hålet med spetstång och ett dorn.
adahlm
#619451 Blir nog en hel del skruvande om inte långtång-metoden fungerar
Jolly
#619452 Vad jobbigt det låter. Och vad typiskt när man har en ledig helg med fint väder som man skulle fälla på!
#619460 Ta en magnet och fäst på en pinne, ta sedan och sätt bulten på magneten, gå in med allt i tanken och när den syns i genom på andra sidan hålet, så skruva dit muttern och dra sedan fast bult på plats.
Om du vill så kan jag kolla på original och priser.
#619461 Finns magnet på teleskop att köpa duger utmärkt till detta,ta sedan en mejsel i baksidan och knacka till så är det bara att vrida den rätt och knacka på plats.
Bulten kostar: 28 kr exklusive moms och frakt.
#619484 Jag har dragit igenom med tunn ståltråd rätt några ggr.
Viktigt o se till att den hamnar rätt, särskilt de fyrkantiga annars finns risk att kanten bryts.
Jolly
#619509 Ok. Ska testa. Tack för svar! Har insett att man behöver en såg till
#619510 Skriv gärna om det löste sig och hur, för det kan hjälpa andra framöver..
:-bd
