Stihl 194 eller hva 439
13 inlägg 6555 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Aeae
#604655 Har tänkt köpa en liten motorsåg att ha som reserv till min 550 och till lättare gallring och trädbeskäring. Det står mellan stihl 194 och hva 439.
Vilken hade ni valt?
Personligen gillar jag husqvarna som märke mer men man hör mycket gott om stihls mindre sågar.
Re: Stihl 194 eller hva 439
#604669 Har du tittat närmare på respektive märkes batterisågar? Prestandamässigt är dessa batterisågar likvärdiga 439 och 194.
Jag har god erfarenhet av Husqvarnas batterisåg (536 LiXP, som nu heter 535 iXP) och kan varmt rekommendera den.
#604683 Jag hade valt en batterisåg från hva eftersom de verkar vilja vara bäst där.
Och en vanlig motorsåg från stihl, eftersom de hellre vill vara bäst där.
Så batteri eller bensin....
Jag hade valt bensin.
:d
Aeae
#604702 Har inte känt på husqvarnas batterisåg än, men ska åka och göra det. Det kan faktiskt vara ett alternativ..
#604735 Jag hade tveklöst valt MS194T om du skall klättra ofta, annars ms194 C-m som är drygt 3 hg lättare än Husq-sågen.
Batteridrivna sågar vintertid är ingen höjdare ens för en trädklättrare,
Beställde en pannlampa som på full effekt har batteri för 5 timmar vid +20 grader C men vid -5 grader C bara 2 timmar !
Batteri: Li-Ion 7,4 V 3,3 Ah
- Brinntid, max styrka: 5 h vid +20 ?C/2 h vid -5 ?C
#604744 Rekommenderar att du känner på batterisågen, väldigt nöjd med min.
Aeae
#604841 Ska åka och känna på en 535ixp så fort det blir vardag. Det blir ju dubbla priset, men kanske värt det?
Men av bensinarna så är stihl ett bättre val eller?
Aeae skrev:Ska åka och känna på en 535ixp så fort det blir vardag. Det blir ju dubbla priset, men kanske värt det?
Känn på el-sågen, och senn testar du lillStihlen. Jag har den gamla MS192 och
den har jag blivit storförtjust i. Lätt, snabbstartat och stark nog som i
klengallring och kvistning.
Själv ogillar jag "hylandet" från el-sågarna som jag har testat. Bättre
med lite doft av bensin och ljudet av en "riktig" motor :d
#604886
Men Jens! Det är ju inte sladdsågar utan batterisågar som vi hyllar! :d
Ja det är rätt lägg dom på hyllan :wink:
#604905 Japp, lägg undan de små bensinsågarna på hyllan! :-bd
#604906 Nja det finns nog plats åt dem alla...
Jag personligen vill ha lite mera drag i mina sågar, så dessa små maskiner går bort.
Men jag förstår att marknaden finns..
Högg klen ved med en liten stihl för bra med år sedan... Tror det var en 170.
Det var kanon i bestånd där man normalt röjer med röjsåg.
Ca 3-5 cm i brösthöjd...
#604929 Redigerade bort en del fullständigt överflödigt tjafs.
