Husqvarna 40 bränsleslang
14 inlägg 3258 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Nyborg
#604475 Fick en gammal Husqvarna 40 av svågern för ett tag sedan. Tog tag i detta idag, tog delvis isär och rengjorde en hel del! Skruvade åt ljuddämparen och bytte tändkabel mm. Ryckte en stund och fick igång den. Luftfilter av skumgummi var nästan borta, får väl hitta på nåt. När jag hade kört en stund märkte jag att det bubblade upp bensin runt slanggenomföringen från tanken. Vände på sågen och bränslet rinner ur. Ska det vara någon särskild tätning där, eller en speciell slang som på de flesta andra, en med en förtjockning på? Eller är det bara att byta och sätta dit en vanlig bränsleslang i rätt dimension?
Re: Husqvarna 40 bränsleslang
Nyborg
#604506 Men sågen går ändå riktigt bra, varvar upp fint och går bra på tomgång under en längre stund...
#604511 Byt slang till grövre och byt även till avluftningen på en gång...
De kan bli samma fenomen om den är tät...
Nyborg
#604513 Tack! Avluftningen är redan bytt, den ramlade isär... Har det någon betydelse vilken längd avluftningsslangen har? Satte dit en kortare bit..
#604515 Antar du menar 40 plast såg?
Menar du den äldre 40 Praktica så är det en gjuten slang samma spn 44/444.
Nyborg
#604519 Plastsåg.. letade lite på nätet men hittade ingen bra sprängskiss. Har en practica också, den har jag fått tag i slang till. :-bd
#604522 Plastsågen är vanlig slang, du har nog bara nte rätt storlek.
Nyborg
#604523 Är väl nån gök som har satt dit fel nån gång då, kanske var därför jag fick den! :-bd
#604524 Försäljnings brochyr och sprängskiss: http://www.chainsawcollectors.se/phpbb3 ... 89#p249089
Nyborg skrev:Plastsåg.. letade lite på nätet men hittade ingen bra sprängskiss. Har en practica också, den har jag fått tag i slang till. :-bd
Varför frågade du inte mig då?
:wink:
Nyborg
#604532 Var ju därför jag startade tråden... :d
#604534 Åh f..n... :oops: :oops: :lol: :lol:
Tur jag la hit skissen då....så att jag sköter mig.. :mrgreen:
Nyborg
#604535 :ymparty: :-bd \:d/ 🤗
#604536 :-bd :-bd är alltid lika roligt när någon blir glad över lite hjälp..
