Skotare
Ecolog 554b dålig drivning
10 inlägg 3242 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Henrik 163n
#602780 Hej!
Jag har en Ecolog 554b som inte drar riktigt som den borde i hydrostatdriften, om jag tex kör i lite motlut med lass så stannar den och bara vrålar men inget av hjulen driver! Är det någon som kan hjälpa mig med något tips om vart jag ska börja leta fel? Kanske liknande på andra märken med!?!
Tack på förhand/ Henrik
Rottne skotare
Re: Ecolog 554b dålig drivning
#602784 Du har en annan tråd där du skriver att du inte får i lågväxeln. Är det det som har hänt? Att högväxeln hoppat i?
Henrik 163n
#602788 Nej det problemet är löst det var spolen till hydraulventilen för lågväxeln som inte ville dra.
#602794 Om det inte är något struntfel så blir det dyrt. Trösten är att när åkpump, åkmotor eller båda två är bytta så blir det väldigt bra.
Cat554
#602820
Skogsola skrev:Om det inte är något struntfel så blir det dyrt. Trösten är att när åkpump, åkmotor eller båda två är bytta så blir det väldigt bra.
Høres vel sådan ut.... Hvor mange timer har den, og den har vel olje nok på driftskretsen?
OH
Henrik 163n
#602823 Den har gått ca15000 timmar
Cat554
#602824 Hmmm... På min ble hydrostat skiftet ved 9000 timer. Både pumpe og motor. Men som Skogsola sa,-den går godt etterpå.
OH
Cat554
#602826 Det har vel ikke kommet plutselig, men litt smått om senn?
#602830 Kan gå att renovera pump och motor om du har tid att stå stilla ett tag. Billigare än nytt.
skogsjan695xl
#602852 Innan du river ur för renovering så kolla trycken först. Kan ju vara så enkelt som nån reducerare som blåst nån tätning.
