Byta 600 R65 34” till 600 R65 38”
6 inlägg 2560 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Hypro77
#602686 [url][/url]Hej,
Fått punka på ett 600 R65 34”hjul på valmet 6400 och alltid velat ha 38”. Blir det problem med transmissionen om man behåller 24” fram men byter till 38” bak? Eller kan andra oförutsedda problem uppstå?
Daniel
Re: Byta 600 R65 34” till 600 R65 48”
Forestboy
#602692 Går inte, blir för stor skillnad mellan fram och bakhjul. Finns tabell för det såinte fram och bakhjul börjar strida. Om du inte har en bakhjulsdriven fördtåss! 😊
Forestboy
#602694 https://m.nettikone.com/valmet/6400/186 ... 5&vifNav=Y
Här hitta jag ett paket...
Forestboy
#602698 Men om du hittar ett smalare 38 ska väl gå men då skall ju fälgen även bytas...
#602709 Fördrivningen på framaxeln ska vara mellan 0 och +5% för att de ska fungera. Hittar man inte däcktabellerna går de räkna ut med hjälp av tillverkarens rullningsomkrets på respektive däckstorlek och utväxlingsförhållandet mellan fram o bakaxel.
Kan leta fram de sen.
Med normala däckstorlekar å behöver du följa upp 38” bak med 28” fram
Re: Byta 600 R65 34” till 600 R65 38”
Hypro77
#603065 Oki, tack för info! Blir dyrt att byta alla däck, samtidigt att köpa nytt 34” känns lite trist. Kanske kan laga det och slita ut dem lite till.
