Tändspole husqvarna 450
32 inlägg 7820 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Stampep
#601130 Har en husqvarna 450 på bänken, ca 3 år gammal, ej använd yrkesmässigt kanske runt 100 timmar.
Tändspolen har gett upp för andra gången, någon som har hört att den ska vara nåt standardfel på dessa sågar?
Något jag kan kika extra på för att förhindra att den går igen?
Re: Tändspole husqvarna 450
#601132 Kolla att den har rätt tändstift för modellen. Vissa sågar måste ha ett avstört stift med inbyggt motstånd. Vet inte hur det är med 450 men det bör finnas i nån manual.
#601146 Det ska vara avstyrt stift.
RCJ7Y.
Jag kollar lite mera när jag har tillgång till dator.
Återkommer.
#601162 Om ni fortfarande vill ha min hjälp så varsågod...
Säg till om hjälp när den kan behövas...
#601167 Det är inte ovanligt med kass tändningar men två på 100 tim?
Vet du om det var nån synlig åverkan nånstans?
Har du kollat anslutningar kabel, avstånd etc?
Stampep
#601179 Rcj7y sitter i, tändmodulen är den som heter 8802, får se till att det är den nya som sätts dit nu, för tillfället lånade jag från min 445a för att se om det var den igen och då går sågen.
Den svarta kabeln hade blivit lite klämd får se till att byta den med.
Klurade lite på om det kan bli för varmt för modulen/spolen? Gnistsläckaren sitter i och sågen går med 15" svärd, mycket grovt har det huggits.. Dock är ägaren rättså noga med att hålla rent så inget spån etc under kåpor.
#601184 Provade du utan dödar kabel?
Provar du sen efter du bytt tillbaka, innan montering av ny?
Stampep
#601185 Nej det gjorde jag inte, om jag inte minns fel går väl inte sågen att stänga av då🤔 har för mig jag hade det felet på en annan. Får testa det.
#601187 Modell 445-450 och 2240-2245-2250…
Har haft mycket problem med spolen...
#601189
Stampep skrev:Nej det gjorde jag inte, om jag inte minns fel går väl inte sågen att stänga av då🤔 har för mig jag hade det felet på en annan. Får testa det.
Det går ju o dra i choken om inget annat.
Men test behöver du inte starta för, räcker med Jordat stift.
Lossar man dödar krets vid spolen så ser man om det är kablage fel eller reglage fel.
Stampep
#601192
vinterrojarn skrev:Modell 445-450 och 2240-2245-2250…
Det verkar så, konstiga är att min 445a gått klockrent, iofs inte så många timmar men ändå. En kompis har en 2245 som han huggit närmare 2000 m3 med som bara vägrar dö, han skulle ha den tills den dog men fick köpa ny före när jonsered skulle försvinna han vägrar köra nåt annat😂
Stampep
#601193
Jo det var så jag fick göra med en annan såg.. Får testa lite imorgon om jag hinner.
Den slog gnistor och puffade till men vägrade starta tills jag bytte spole/modul
Den modellen finns fortfarande kvar....
Jag sålde en idag....
\:d/
#601232 Bör vara en sådan....
Stampep
#623520 Nånting är skumt med sågen🤔 den startar och går på lågvarv men över 1/3-1/2 gas blir det böööö och sen dör den🤔 ägaren har bytt membran, ny spole är monterad. Har blåst rent bränslefilter/slang och bytt blåsan då det inte kom upp bränsle ordentligt vilket det gör nu. Ingen skillnad om jag lägger sågen på sidan eller har den upprätt. Börjar få slut på idéer nu
