Husqvarna 250RX trögdragen
9 inlägg 2554 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Henchman
#599215 Hej
Jag har en gammal Husqvarna 250 RX som inte vill gå runt ordentligt. När man drar runt den så går vartannat kolvslag riktigt trögt och vartannat går lätt. Vad kan vara felet på denna?
Mvh
H
Re: Husqvarna 250RX trögdragen
#599220 Börja med att kolla hur kolven ser ut..
Ta bort ljuddämparen och titta in...
Om det inte finns repor så skulle jag kolla hur lagren känns, och kontrollera startapparaten....
#599295 Kolla att brickan som ligger an mot linhjulet inte kärvar, annars har just den sågen en grym kompression.. :o
Henchman
#604496 Tack för era svar. När jag tittade på era tips å var det tyvärr inte en grym komp utan det var vinterrojarn som var närmast. Jag tyckte kolven såg ok ut när jag tog bort ljuddämparen, men jag fortsatte och tog bort cylindern. Där var det några mm glapp i sidled på vevstaken. Får se om det finns tid och ork att göra något åt den eller om den ska få ta pension.
#604504 Hör av dig om du inte orkar.
Jag hjälper dig gärna.
Inte blir det dyrt heller... :-bd
Palakangas
#604507 Kan glapp i sidled vara problematiskt?
#604512 Beror på vad man menar.
Är det vevstaken eller vevaxeln som glappar.....
#604578 Vevstaken skall normalt ha ett spel i sidled, kan vara upp till ett par mm. För vevaxeln skall axialspelet vara mycket litet.
#604586 Sedan undrar då jag vilken 250 vi talar om..
Den äldsta med vridvajer och rundade tanken eller den som påminner om en hva 252...?
Vevaxel till den äldre har jag för mig att jag har i gömmorna... Eller ja hela vevhusen...
