Ingen handtagsvärme 550 xpg
11 inlägg 3586 visningar 2 följer Svara, dela mm...
kallen
#596720 Har bytt tank på en 550xpg och nu vill det inte bli någon värme i handtagen. Rev allt igen men hittar inget fel. Värmen funka innan.
Någon som har en idé?
Re: Ingen handtagsvärme 550 xpg
#596721 Glapp i knappen? Minns att den var lite knepig. Fram med multimetern och kolla om det är avbrott när knappen är i läge på.
#596722 Kolla så att kontakterna verkligen ligger i läge.
annars kolla kabeln från spolen....
kallen
#621880 Går det att mäta om det kommer ström från spolen?
Har kontakt i knappen.
Har gjort ett halvhjärtat försök att inspektera kabel från spolen men fick inte lös svänghjulet.
Blir heller inte klok på chocken. Den stannar inte i läge så rev både chockflärp och gasanordningen på förgasaren men vad jag förstod gick det bara montera på ett vis? Pilligt var det också.
#621883 Hur gammal är sågen?
kallen
#621914 Tror det är en 2015 men han gå Max 40 timmar innan den blev påfälld.
Bytte tank och båge. Kanske nått fel i den begagnade bågen?
#632434 Löste du det @kallen ? Glömt jordskruven?
kallen
#632486 Tyvärr inte. Var sitter jordskruven, minns inte hur det ser ut.
Löste dock problemet med choken. Antagligen var den nya kåpa lite annorlunda så var bara fila bort lite av plasten.
Sågen har nu gått ca 50 h till.
#632492 Det är väl den som sitter fast i den bakre delen och går ifrån elementet i bakre handtaget..
På skissen ser du.
kallen
#632497 Tyvärr blir det bara konstiga tecken av skissen men tror jag vet vad jag ska leta efter.
Nummer 33 på bilden..
