Skogsvagn (Huggarvagnar)
Tryck respektive retur Vreten, Renhorn
18 inlägg 5551 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Charles
#596440 Hej.
Har gått och skaffat mig en Vreten huggarkärra, med renhorn.
Undrar vilken slang som är fri retur och vilken slang som är tryck.
Båda är lika grova och inga märkningar.
Tacksam för svar
FTG
Re: Tryck respektive retur Vreten, Renhorn
ss0803
#596447 Bör ju vara märkt med P - pressure och T - tank på ventilpaketet kan man tycka.
hemhuggare
#596471 Tryckslangen brukar väl gå in samma sida som överströmningsventilen sitter har jag för mig
Charles
#596475
hemhuggare skrev:Tryckslangen brukar väl gå in samma sida som överströmningsventilen sitter har jag för mig
Vilken är överströmningsventilen?
#596482 Prova dig fram?
Det borde funka med att bara prova kasta om slangarna i dbv uttagen så du ser att det funkar som det ska.
Sen dra en kattstrypare på den som ska till det övre uttaget så du ser nästa gång.
#596488 När du hittat vilken som är vem bör du ha returen i en fri retur och inte i ett dv uttag
#596490 3 frågor på översta bilden
1 vart går slangen som sitter i gaveln åt vänster?
2 vart går första slangen bakåt på vänstersidan?
3 vart går första slangen bakåt på höger sidan?
Som jag ser de är dom intressanta för svaret på din fråga.
De ser annars ut som den till höger på 1a bilden är trycket och de borde vara huvudtrycksbegränsaren som sitter rakt över den
massa-ved
#596494
gnisten83 skrev:De ser annars ut som den till höger på 1a bilden är trycket och de borde vara huvudtrycksbegränsaren som sitter rakt över den
Det stämmer, slangen med 90 gradaren är retur. Jag kollade på ett löst paket det finns märkning P och T men lite dum placering, på baksidan mitt emot slangarna, alltså sidan mot fästplåten så de syns inte.
Charles
#596587 Stort tack för all hjälp.
Retur slangen har kopplats till fri retur nu.
Skogsforum är en kunskapskälla utan dess like.
Charles
#600556 Börjar att bli less på att baxa ett tungt ventilpaket upp och ner.
Någon som kan rekommendera lättare modell?
Eller något fiffigt.
/ Karl
Wrangler
#600596 En lyft är väl det smidigaste man kan göra när man tröttnar på o lyfta 😅
#600609 Lättaste att dela är elservo där de bara är en elkontakt att dela, inte de billigaste.
Alternativt är väl ett sk lättviktspaket där du har 4 elventiler på vagnen för stödben o utskjut o grip och sen övriga 4 i traktorn.
Inte så många slangar o hälften så stor ventil att lyfta.
Charles
#600614 Gnisten83
Har du några länkar på de två olika systemen?
#600640 Inte direkt när jag bara har luren men tex Vreten hade detta med lättviktspaket o Trejon
Elservo finns hos tex Wiemerhydralik
ananders
#600696 Här är en länk till Vretens tillbehör till deras vagnar. Där finns några alternativa hydraulpaket. Bl.a. lättviktspaketet som kostar ca 15.000kr
