Hva 234 ingen sågkedjesmörjning
14 inlägg 2981 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Ofelius
#593727 Har fått problem med att kedjesmörjningen inte fungerar. Finns det något filter som kan ha blivit tätt eller sitter det någon pump som är trasig?
Re: Hva 234 ingen sågkedjesmörjning
#593732 Prova med att hälla ur oljan och slå i diesel och gasa på utan kedja, låt sågen stå ett tag och upprepa flera gånger om det behövs, till sist så brukar ev smuts eller torkade oljerester ge med sej.
#593744 Plocka ur oljesilen i tanken och gör som tallen skrev låt gärna stå över natten.
Ofelius
#593746 Om jag drar ut plaströret följer filtret med?
Ofelius
#593747 Följer filtret med om jag drar i plaströret som sitter i tanken?
#593748 Det är en svart slang som filtret sitter på.
Det andra är till avluftningen.
#593749 Här har du lite info.
Ofelius
#593751 Sitter den svarta slangen i oljetanken eller når jag den utifrån?
#593754 Du når den utifrån genom tanklocket..
#593755 Slangen sitter under oljepumpen. Av med koppling, pumpdrev och pump. Gör rent alltigop o se till att det ser rätt ut och är rent o fint. Alltihop, även slang, tank och pump. Kolla drev och glöm inte se till att tätning/genomföring 5016243-01 sitter där den ska.
Ingen ide o pilla med filtret eftersom allt får kollas ändå om det ska bli redigt. Gissar på det inte gjorts rent nån gång eller på länge..
#593757 Ja vill man vara säker så gör man som Mange skriver, är man osäker testa att skölja och kolla lite, kanske lämna in sågen.
Ofelius
#593787 Tack för klargörande info. Jag kommer att göra rent på måndag.
Ofelius
#594366 Tack så hemskt mycket för dessa förslag. Jag hällde i diesel och körde en stund och sedan fick den även stå över natten. Nu rinner oljan ut till kedjan. Vilken bra lösning.
På 242 finns det möjlighet att justera oljeflödet. Har 234 en liknande möjlighet?
#594382 Japp. precis lika dan.
