Skogsvagn (Huggarvagnar)
Trådlöst hydrual winsh till skogsvagn
13 inlägg 2823 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Andree02
#591731 Tänkte kolla om det finns nån här som är duktig på hydrual inkopplingar. Nyligen bytt skogsvagn till en mowi , och tänkte plocka över den trådlösa ventilen osv. Från den gamla vagnen till den nya , då det är endast manuell spak. Nån som kan guida mig hur jag smidigast kopplar om det ens går ? . Vill ha den manuella kvar och lägga den trådlösa i serie på någotvis. Ny på forumet så lyckas inte ladda upp bild på den manuella ventilen . Men ni som har mowi vagn vet kanske hur den ser ut osv. Om det nu är möjligt, lägg gärna upp en bild eller likande på hur jag ska koppla ihop det hela
Mvh
Andree
FTG
Re: Trådlöst hydrual winsh till skogsvagn
#591732 https://www.oie.se/Produkter/backventil-1001792937
Ja det är väl bara att T:a in den andra ventilen och sätta backventiler?
Fredi
#591746 Lägg serienippel i den ena ventilen och koppla dom i serie. Utgående slangar till vinsch med T-stycken som @Slurfi skrev.
Andree02
#591847 Tackar för snabba svar. Igen av er som har lust att rita en kladd och lägga upp på inkoppling. Har lite dålig koll på hydraulik inkoppling. Så det inte bli något galet :-ss
Mvh
Andree
#591944
Såhär tänkte jag, borde inte behöva nån backventil.
#591955
Nej så kan du inte göra med inkopplingen mellan ventilerna!
Första ventilen måste ha en serienippel (hpco) som gör att du kan köra tryck rakt igenom till nästa ventil.
Returen klarar inte att trycksättas utan du kan spräcka ventilen då
Andree02
#591966 Att en serie nippel behövs är jag införstådd i. Men vilken port ska den i samt hur ska resterande kopplas enklast och för bästa funktion osv? . Vore tacksam om nån rita upp eller dylikt . Vad som ska in på vilken port osv. 👍 vill ju inte ha några sprängda ventiler :sad:
#592006 Ska ta en bild ikväll
#592070 Detta gäller då första av två ventiler, andra behöver ingen extra nippel
Tryck in från vänster P
1/2” gula hatten retur till tank T
Nippeln åt höger är matning till nästa ventil (Hpco)
På andra bilden ser du att den går in och tätar mot centrumkanalen i ventilen och kan då skicka vidare trycket från den och den olja som kommer i returen är bara den som används när slidet är påverkat.
Hoppas de blev förståligt.
Serienippeln är nog specifik för respektive ventil
#592074
Jaså, bra info.
Jag måste kolla hur min winch är inkopplad för jag har för mig att den sitter på returen bara helt enkelt.
Andree02
#592081 Gnisten. Tack så mkt. Dum fråga kanske. Men vad heter porten som du petar in serie nippel i då ? Returen sätter man bara ett trör på då ? Samt sätter man t-rör på vinsh efter andra el magnet ventilen då ?
Mvh
Andree
Andree02
#592087 Typ så här ? Snabb skiss
#592089 Om du inte har nån serienippel så är de hålet den sätts i en vanlig tankport .
Returer och slangarna till vinchen är bara att sätta T kopplingar på
Ja de fungerar så som du ritat
