Vilken Husqvarna laddare/ batteri (kombo) passar mitt behov?
6 inlägg 1975 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Axa
#590381 https://www.eiksenteret.no/husqvarna-qc330-lader
https://www.eiksenteret.no/husqvarna-lader-qc80-80w
Misstänker att talen står för hur många Watt de laddar med? Så skall man ladda över natten duger den billigare. Men behöver man ladda över lunch pausen så gäller den som heter qc330 som ær 600kr dyrare.. Ær det riktigt tänkt?
(Redigerat Ämnet till att även gälla vilken batterilösning jag borde satsa på???)
Re: Husqvarna laddare qc330 vs qc80? Praktisk skillnad?
SkogsBasse
#590384 Bra fråga, skulle precis skapa en tråd och fråga samma sak.
Här finns laddarna på husqvarnas hemsida: https://www.husqvarna.com/se/reservdelar-tillbehor/batteri/
#590385 Hej,
Det är som du tror. QC80 behöver några timmar för att ladda ett BLI300 (exempelvis). QC500 som är den största laddar fullt på under 1h.
Axa
#590386 👍 Hittade en annan PDF dær laddtiderna står längst ned https://hgcdn82.azureedge.net/qs_la=nb- ... dstid.ashx
Jag skall kvista ett område men vet ej hur stort och brant ænnu. Och kanske inte kommer att veta det innan jag jobbat några dagar/veckor.
Tänkte först att det minsta ryggbatteriet borde passa bäst, men då har man inget batteri i sågen som ger motvikt mot klingan. Så kanske två vanliga batterier ær att föredra, och så bæra ett i ryggsäcken som man då dessutom har god plats i för mat och evt ombyte.
Det ær altså snack om 90% stamkvista granskog..
Re: Vilken Husqvarna laddare/ batteri (kombo) passar mitt be
#590443 Jag skulle definitivt föredra att ha batteriet på sågen istället för på ryggen. Främst för att slippa sladden, som lätt kan fastna i grenar. Men också för att batteriet inte räcker längre än kedjeoljan. Så när du byter batteri, fyller du också på med kedjeolja (likt en bensinare).
ronjo
#590469 Har en batteri kedjesåg med ryggbatteri inga problem med sladden tycker jag sågkedjeoljan har jag i samma hållare som färgburken normalt sitter sedan kan jag röja 5-6 timmar utan att leta efter dunk och liknande...bara fylla på olja och fila vid behov.
