Stihl fs 200 stum
10 inlägg 2696 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Stihl fs 200 stum
enslow 15
#590214 Alltså en Stihl fs 200 röjsåg.
Var ute och röjde lite gräs och tistlar när röjsågen plötsligt dog.
Körde inte speciellt länge eller hårt.
Helt stum när jag försökte dra igång den.
In i garaget och tog bort tändstiftet hällde i lite 2takts olja och lät den stå några timmar.
Prövade att dra och den gick lätt runt.
Nu till problemet när jag skruvar tillbaka tändstiftet så går den riktigt tungt så tungt att det inte går att starta den.
Men den går runt iaf.
Så till min fråga vad kan ha hänt och vad bör jag göra härnäst?
tacksam för hjälp// Enslow 15
Re: Stihl fs 200 stum
Westra Aros
#590217 Skruva av ljuddämpare och titta om kolv och cylinder är repiga till att börja med,
enslow 15
#590228 Varken kolven eller cylindern såg skadade ut jag tog lös cylindern och kollade.
Sen monterade jag ihop allt och den gick tungt igen men efter några våldsdrag i startsnöret gick den lättare.
Nu har jag startat den och röjt en hel tank utan problem.
Har ingen aning om vad som var fel men jag körde i extra olja i tanken ca 6%, Blev lite rökigt men fungerade ändå ok.
tack för tippset//Enslow 15
#590250 Är du till hundre % säker på att du inte körde sågenpå
ren bensin när det skedde, @enslow 15?
Skulle absolut inte köra den på 6% olja i
fortsättningen. Då har du den inte länge :wink:
#590261 Jag skulle nog kolla lagren på den sågen....
#590293 Vätska och särskilt olja har ju en tendens att vara lite klurigt att komprimera mer, likaså koks beläggning, så det kanske kan vara en idé o kolla så du inte har det i vevhus eller så. Kommer vätska upp över kolv blir det stumt.
enslow 15
#590319 Jag tror att jag tog ren bensindunk och troligtvis så varmnöp nog kolven.
När jag tog lös cylindern så kollade jag ner på vevstaken och där så det bra ut inget glapp någonstans heller.
Jag körde bara första tanken med 6% olja nu har jag kört upp 2st tankar till med 2,5% olja
och den har gått som vanligt.
Sågen är över 10år gammal så jag är rätt nöjd med den ändå.
Tackar alla för svar på ett riktigt bra forum// Enslow 15
#590327 Det skulle ha synts på kolven om den nypt... Och förmodligen så skulle tomgång utebli, eller sågen gå oroligt i gången.
enslow 15
#590329 Jag kan inte säga till 100% vad som hände men inget syndes på kolven eller cylindern.
Nu går sågen som den ska inga problem med tomgång och den varvar som den ska.
Så jag är nöjd än så länge.
//Enslow 15
#590348 Har man tur och man inte startar ett antal gånger, så händer
det att går bra. Har sett det några gånger med tvåtaktare, båda
utombordsmotorar, röjsågar och motorsågar.
