Skördare
Tigercat 1165 - Ny 8WD mellanskördare
1 inlägg 4463 visningar Svara, dela mm...
#590163 Tigercat meddelar idag att de släpper en ny skördare (CTL) i mellansegmentet och den heter 1165. Som vanligt när det gäller Tigercat så är det rejäla grejer, bara vikten vittnar om detta. Ca 23 ton i lättaste utförandet.
Tigercat 1165 har troligtvis tagits fram för att täcka hålet mellan den större 1185 och den mindre 1135. Den mindre 1135 är förövrigt en vidareutveckling av Hemek H-09.
Kranen heter Tigercat H250ER90 och har nio meters räckvidd. Den har inte utskjut på stickan och lyfter hela 1,85 ton i rotatorn på 9 meter. Skördaren kan fås i 6WD eller 8WD utförande, Tigercat skriver att den åttahjuliga varianten är lämplig för svår terräng. Hjulen på den åttahjuliga är 710/45-26.5 och markfrigången är 655 mm.
På de bilder som Tigercat har på sin sajt så sitter det skördaraggregat från Kesla på 1165, annars är 1165 en skördare med hytten på kraninfästningen, likt Komatsus skördare. Motorn är Tigercats egna FPT N67 Tier 4f som levererar upp till 282 hästkrafter.
Här kan du läsa mer: https://www.tigercat.com/product/1165-harvester/
