Byta ramlager i husqvarna 133 se
24 inlägg 3963 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Hepo
#589592 som rubriken lyder, sågen har ju ett smalt otätat på svänghjulssidan och bredare tätat utsida på kopplingssidan. Husqvarna har dom inte längre men det smala är standard så fick jag tag i lagerbutiken det breda fanns inte i katalogen (verkar vara kundandpassatt till hva) nu tänkte jag prova ett smalare lika som andra fast tätat tar bort tätningen in åt vevhuset där lagret sitter i halvan är det 10 mm brett det är lagret också har prov monterat i andra lika halvor lagret sitter i där det ska på axel och i halvan och vevstaken ser ut att vara i mitten. lager manen sa att tätningen klarar bensin. kan detta funka.
ska även byta kolvring ring och lager där det har jag.
Re: Byta ramlager i husqvarna 133 se
#589593 har du bara ett lager som är ungefär lika så kommer det att fungera.
Hepo
#589597 ja har tittat på 242 som är samma konstruktion då sticker rätta lagret ut 2 mm mot olje pummpen så jag tycker det ska funka. Sen en annan sak kolvringen gick att beställa men inte fotpackningen varför? har någon nyare 90 00 tals såg samma ring? tack för snabbt svar. blir hobby dag i morgon ska försöka ta några bilder.
#589603 501621901-02-03 är samma packning.
02 är hva 234.
03 är hva 242.
Den heter idag 5037299-01
hittar du inget så är det bara att säga till så skickar jag en på posten.
#589632 242 är 42mm i cylinder diameter. Kolvring är 1,5mm.
Samma som: 345, äldre 346, 445e (tror den har 1,5 med), Stihl 024/240, 025/250 mfl...
#589637 hade inte hva 133 en kolv på 38 mm?
#589641 hade du inte kolvring? annars så finns ju jonsered 2036 38 mm i diameter.
5300298-05 kolvring 47 kr exkl moms
#589653 Ahh.. Kolvring var till 133. 38mm.
Det finns många såg med den.
234, 36, 136, 137, 334, 335, 336, Stihl 020AV, 018/180,
Hepo
#589658 jo den har jag hämta ut den i dag och fot packningen hitta jag i hög med packningar som jag köpte tradera. kolvbults lagret går häller inta få via hva men hade tur att såg killen hade en kvar. jo 38 mm har jag för mig att jag mätte viste inte att hva hade ringen. det jag menar är att byter man ring vill man även byt fotpackning den finns ju inte kan du se om det är samma numer på ringen 2036 och 133 då borde 2036 som är den tilltänka sågen och därför finns den.
#589659 packningen heter 5037299-01. den finns att beställa...
Kolvringen heter 5300298-05 kolvring jonsered 2036. finns att beställa.
#589667 2036 och 36/136/137 är väl samma motor.
Ringar:
2036 = 530 02 98-05
136 = 530 02 98-05
133 = 501 62 58-01
#589668 japp men pass gör den.
jag lagade någon såg med en sådan ifjol...
#589671 Det gör den diameter är rätt och alla är 1,5mm med få undantag.
#589672 minns en gång när inte rätt ring fanns att frambringa, då satt jag på kvällen och planslipade ner en ring för hand..''
gick det också..... :d
Hepo
#589773 hej hann bara tvätta halvorna idag får se i morgon om jag hinner mer.
