Trasig gasreglagespärr till Jonsered 2149
17 inlägg 1205 visningar 2 följer Svara, dela mm...
cruisern
#588319 På min gamla trotjänare Jonsered 2149 Turbo så har gasreglagespärren gått sönder. Kan jag bara köpa en ny detalj (tror den heter 503 85 44-02) och montera dit den eller måste jag demontera bort hela gaspaketet och sätta ihop allting igen.
Husqvarna 550 XP Mark II motorsåg
Re: Trasig gasreglagespärr till Jonsered 2149
vinterrojarn
#588320 Knacka ur sprinten och montera en ny.
:-bd
cruisern
#588324 Så jag kan inte bara ta bort den del som gått sönder sätta dit en ny
vinterrojarn
#588329 Den del som gått av sitter fast med en sprint eller hake i plasten på biten, då är det bara att knäppa dit en ny.
Börja upp emot sågen till och tryck den bakre delen sist.
Inga problem.
#588349 2149/2152/2153/2156/2159/346/353/ 350/340/345/351/357/359 är nog samma.
vinterrojarn
#588394 Är felet löst?
cruisern
#588402 Jag monterade bort den detaljen som satt kvar. Det var enkelt. Beställde av min lokale ÅF en ny ersättning. Efter ”Manges” kommentar så skrev jag till min ÅF, (med Manges lista) och sa att om dom hade en motsvarande i lager oberoende av färg så tar jag den
Sågen går ju att köra med. Det handlar mer om en säkerhetsfråga. Jag vill att mina sågar skall kännas säkra.
Jag har ju flera sågar att välja på. Jag har ju uppdaterat mitt innehav i år och köpt 3 nya sågar i år: 550 XPG Mk 2, 560 XP och 3120 XP.
vinterrojarn
#588403 hade de ingen hemma? dessa var vanliga delar förr.... jag menar sågarna finns ju kvar.
jag har säkert 10 stycken i lådorna.
du kan ta en tejp och lägga över så länge, ta den lite längre så fungerar spärren fortfarande.....
cruisern
#588405 Får nog svar från min ÅF. Vet ej om svaret kom från någon från ÅF kontor och att dom inte frågar någon på service som borde veta.
Hursomhelst är det ingen stor fråga
vinterrojarn
#588406 nä det är ingen stor sak men trevligare om man kan få igång sågen direkt.
det är ju trots allt en liten strunt sak som gör ett stort jobb.
#588409 Ta med bitarna så ser du lätt om de är samma.
cruisern
#588422 Jag bifogade denna bild som borde vara självförklarande
vinterrojarn
#588423 söker man på jonsered cs 2149 så får man rätt grejer....
men bra med bilden där.....
synd att jag inte är hemma, för då hade jag lagt en på brevlådan direkt.....
cruisern
#588424 Tack "vinterrojarn" Du ställer alltid upp och vill hjälpa till vad det än gäller.
vinterrojarn
#588426 Absolut :-bd när man har erfarenhet eller kunskap så delar man med sig, om man inte har detta så har man intresse för att underlätta för andra. :-bd
tack för de fina orden. :ymhug:
