Hydraulik, dubbelverkande enkelverkande?
8 inlägg 5461 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Gosu
#582256 Hej
Köpte för ett tag sedan en Holder C-Trac 2.34 Basic (årsmod 2007). Är det någon som vet vad märkningen av hydrauluttagen betyder? Blå och gula. Två uttag är blå och 4 uttag är gula (se bild). Enkelverkande eller dubbelverkande? Kan man se på uttagen vilka som är dubbelverkan?
Tacksam för alla tips
Re: Hydraulik, dubbelverkande enkelverkande?
ulfgustav
#582288 Googla du kanske hittar information på nätet
#582293 Hej,
Här kan du troligtvis läsa dig till hur det fungerar: https://www.holdertractors.com/uploads/ ... _en_03.pdf
De stora gula verkar gå till den största hydraulpumpen som är variabel. Svart uttag intill de gul/orange kopplingarna kan vara för ev läckolja.
De mindre på nedersta bilden verkar vara mer standard kugghjulsopererade uttag.
#582318 På vanliga jordbrukssnabbkopplingar som det liknar så kan man inte
av utseendet veta om det är enkel/dubbelverkande.
Gosu
#582360 Tack för de snabba svaren. Länken till Holdertractors gav en del ny info, men inte om de är dubbelverkande eller enkelverkande.
Finns det något enkelt sätt man testa uttagen om det dubbel- eller enkelverkande?
Jag är en frågande novis på hydraulik
ÅsaNisse
#582372 Skaffa en manometer med snabbkoppling som passar i uttagen och sätt i den i ett uttag. Dra i en spak på endera hållet så ser du när det blir tryck. flytta sen till nästa och kolla vilken spak och rörelse som ger tryck och när du har två snabbkopplingar som ger tryck på samma spak åt var sitt håll så har du ett dubbelverkande. Har du ett uttag som aldrig blir tryck på så är det säkerligen en retur till ett enkelverkande.
JohannesG
#582373 För att förtydliga lite om hur dubbelverkande uttag ser ut och fungerar ifall du eller någon annan missat detta:
• Ett dubbelverkande uttag består egentligen av två uttag eller kopplingar. När du drar i spaken åt ena hållet trycksätts det ena uttaget och när du drar åt andra hållet trycksätts det andra uttaget samtidigt som det första släpper trycket och låter oljan gå tillbaka till tank.
• Ett enkelverkande uttag består av endast ett uttag eller koppling, När du drar i spaken åt ena hållet trycksätts uttaget, åt andra hållet släpps oljan tillbaks till tank.
• Fri retur är en anslutning som inte går genom någon ventil utan går direkt till tanken.
Gosu
#582375 Tack för svaren. Saker och ting klarnar efterhand 🙂 . Nyttig info för en novis. Tack igen
