startmodule till Husqvarna 244RX
12 inlägg 2106 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Dean
#580093 Har någon en SEM startmodule tll Husqvarna röjsåg 244RX med års modell 1983 ?
Re: startmodule till Husqvarna 244RX
Dean skrev:Har någon en SEM startmodule tll Husqvarna röjsåg 244RX med års modell 1983 ?
Jajemän ska jag lägga den på lådan idag?
Skicka adress med Pm så löser jag resten. :-bd
Dean
#580095 Mycket bra ! Det står SEM T5 / 100 840 på gamla modulen !
Vilken blir kostnaden ?
#580096 Det är den lilla blåa med tändkabel du ska ha?
Jag har den andra också.
Eller ska du ha båda?
#580310 Eller är det en sådan här du ska ha?
Den satt på Hva 140 och kanske första 244 Rx.... Men sedan blev det den modellen jag visade först.
Dean
#581357 Hej ,
Det verkar vara denna senare tändmodul från Sem ! Är den i funktionsdugligt skick ?
#581358 Jo då den fungerar, men har en defekt.
Nämligen att kabeln är gammal och koppartrådarna är framme närmast modulen...
Dean
#581361 Kan du byta till frisk kabel ?
#581362 Nja... Då bör man löda och använda krympslang vilket blir dyrare än att sälja en nyare variant....
Dean
#581363 Okey , vi avvaktar ........
#581364 Köp den och laga själv....men jag kan inte stå och lägga arbetstid på en så gammal modul...
#581367 Skillnad med den blå modulen, där är det två kablar som ska göras, en till stoppen.och en till modulen.
Tar bara några minuter...
