Skogsröjning
Husqvarna 555 fxt
32 inlägg 10397 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Husqvarna 555 fxt
Thomas Z
#579547 Är det någon som vet hur gasvajen på husqarna 55fxt ska vara monteras eller Har någon bild på hur det ser ut i gashandtaget
Stihl Motorsågar och Röjsågar
Re: Husqvarna 555 fxt
Thomas Z
#579548
Thomas Z skrev:Är det någon som vet hur gasvajen på husqarna 555fxt ska vara monteras eller Har någon bild på hur det ser ut i gashandtaget
#579551 Vajern ska sitta längst till vänster och elkablarna till höger.
Detta är inget roligt jobb den första gången man river, för det är grejer överallt.
Och längst uppe vid gasflärpen där sitter det en fjäder som hoppar iväg direkt.
Har vajern gått av eller?
Thomas Z
#579553 Nej. Jag har problem med att sågen ej går tillbaka till tomgång när jag gasar. Ca30% varv på sågen när jag släpper gasen. Men stänger jag av den och startar igen så är den på tomgång igen, 🤔
Thomas Z
#579555 Nej. Jag har problem med att sågen ej går tillbaka till tomgång när jag gasar. Ca30% varv på sågen när jag släpper gasen. Men stänger jag av den och startar igen så är den på tomgång igen, 🤔
#579556 Längst upp på handtaget så sitter det en lucka, öppna den och spraya på med t,ex wd 40 eller bromsoksfett.
Så ska du se att det ordnar sig.
Thomas Z
#579558 Okej
Men problemet är att jag har skruvat isär handtaget nu :((
Och försöker sätta ihop skiten😫 jag blir vansinnig. Men tack för tipset. Har just köpt röjsågen visste inte om luckan. Fan skulle ha frågat här först 😂
Amatörhuggare 62
#579559 Det bästa är att skriva ut en bild, ur reservdelskatalogen.
Så du vänder allt åt rätt håll. Det är riktigt, knepigt ibland.
Som vinterrojarn säger. Fjädern är extra rolig.
Lycka till.
#579560 =)) Ursäkta jag skrattade, men det är lika roligt varje gång...
Montera elkablarna först.
Sedan så sätter du ihop vajern med spännbiten längst upp emot gasen.
Sedan så monterar du dit vajern medans du har ett finger på spännbiten.
Nu placerar du den andra delen av handtaget ovanpå allt och provar att gasa.
Om det går att gasa så är det bara att skruva ihop allting igen.
Lycka till.
#579561 Här finns en sprängskiss...
Det är på en jonsered men handtaget är samma.
Thomas Z
#579647 Nu har jag fått ihop handtaget jävlar vilket jobb. Det var nära psyk akuten 😂
Men sågen går fortfarande inte som den ska. Jag startar och den går bra på tomgång. Sen gasar jag så vill den inte gå till baka på tomgång. Det är inte vajern har kollat på förgasare den går till baka som den ska. Om jag startar om den efter den har varvat upp så går de normalt på tomgång men gasar jag så är det lika igen. #:-s
#579649 Låter som tjyvluft...
Kolla på dekompventilen, den är ett vanligt problem.
Om den inte stänger riktigt så får man mycket krångel.
Jag hade en såg som dekompventilen var paj på, den gasade hela tiden. Man fick antingen röja eller åka hem.
Jag röjde en stund, men fick ge upp.
Det finns en plugg som man kan skruva i istället.
#579651 Är liknande tendenser på min 555rxt. Gör man ett uppehåll i arbetet så går inte sågen ner på tomgångsvarvtal, klingan fortsätter rotera.
Gör man då en kort gasning så faller den ner på rätt tomgång.
D Brown skrev:Är liknande tendenser på min 555rxt. Gör man ett uppehåll i arbetet så går inte sågen ner på tomgångsvarvtal, klingan fortsätter rotera.
Vilken ljuddämpare har du? En med gnistskydd eller ett litet rör?
Den med litet rör, kan ibland ha för högt motstånd så att avgaserna trycks tillbaka emot förbränningen....detta löses lättast med ett litet borrhål, vill man inte det, så går det utmärkt att öppna upp den och ta ur en sotkanal.
Thomas Z
#579671 Ska kolla är osäker. ^#(^
