Varnar för lågt tryck transmission?
23 inlägg 10605 visningar 7 följer Svara, dela mm...
339
#578710 NH TL70A som helt plötsligt larmar för lågt tryck transmission? Jag har samtidigt hållit på med den elektroniska huvudströmbrytaren men efter jag rengjort jordanslutningen så verkar den funka.
Men nu går traktorn någon minut på tomgång så börjar varnlingslampsn blinka och följande bild visas. Vad tusan kan det vara? Jag bytte all olja och filter i transmissionen förra året och nivån är ok.
Re: Varnar för lågt tryck transmission?
hemhuggare
#578724 Givarfel förhoppningsvis Larmar det hela tiden eller kommer och går larmet kolla om det går att plocka bort givaren och rengöra och kolla funktionen med multimeter och summer
339
#578744
hemhuggare skrev:Givarfel förhoppningsvis Larmar det hela tiden eller kommer och går larmet kolla om det går att plocka bort givaren och rengöra och kolla funktionen med multimeter och summer
Tog loss tryckgivaren ikväll och rengjorde, men inget bättre. Men lastare, styrning och trepunktlyft går som vanligt. Även kranen till huggarvagnen funkar normalt.
Ska testa byta givaren.
bgl
#578758 Vet inget om denna traktor men speciellt med varmt väder och mycket fukt i luften bör möjligt jordfel undersökas. Kolla jorden hela vägen tillbaka, ända till batteriet. Typexemplet är på Rottne F9 där flera jordledningar samlas i en krona som bara är skruvad mot hyttväggen med en plåtskruv! När jag väl hittade felet efter begköpet blev flera saker bättre, t.o.m. visade IQANpanelen lite högre motoroljetryck.
Andreas_b
#578796 På TS serien så gäller detta:
Kanske även stämmer på din TL?
Mvh
Andreas
339
#578896 Kan man på något enkelt sätt kolla om tryckgivaren är paj? Varningslampan slutar blinka då jag rycker bort kablarna till tryckgivaren så det är denna i bilden som larmar.
#578898 Låter som om den jordar sig själv...
Den skapar kontakt när den inte ska....
Står det något på den?
339
#578901 Hittar ingen märkning på den.
Men om nu oljetrycket i transmissionen skulle vara för lågt så borde man väl märka det på redskapen? Typ kranen eller lastaren borde väl kännas seg?
#578903 Ja om inte annat så brukar det väl höras....
339
#578908
Ser snarlik ut? Det står "power shift" i länken men jag har inte det på min traktor. Men den kanske funkar?
#578910 Det skulle jag tro, den var till en väldig massa Case och till många nh. Bland annat tl 70 och tl 70 A.
Fredi
#578917
339 skrev:Hittar ingen märkning på den.
Denna givare varnar väl endast för transmissionens styr/smörjoljetryck inte om arbetshydraulikens tryck är lågt? Vet ej hur New Holland är byggd men Valtran har skild pump till styr/smörjtryck och arbetshydraulik. Så växellådan kan vara utan tryck fast t.ex kranen lyfter med full kraft :sad:
339
#578920
Ok 👍 Vet faktiskt inte hur det är på min NH. Det kanske är så på min också? Men som jag fattar är det samma (gemensam) olja i växellåda och hydraulik? Men är det en egen pump till transmissionen kanske?
Fredi
#578924 Även äldre Valtran har gemensam olja fast de har två skilda pumpar. Eller mera korrekt en dubbelpump :smile:
