Sågverk (mindre)
Postningsmall för små sågverk
4 inlägg 9279 visningar 1 följer Svara, dela mm...
ymer
#577851 Har skapat en enkel postningsmall för sågning av en stock.
-Den är väldigt primitiv och tog bara nån timme att knåpa i hop.
Har sökt på nätet efter ett bättre alternativ, men har inte lyckats. Om jag publicerar min här så dyker det säkert
upp andra alternativ.
Tanken är att man direkt kan se vad stocken innehåller för fyrkant block utan valkant.
-Mät stocken i topp (topp mot sågen). Läs tabellen och tangera sågbladet mot stocken. Veva ner enligt tabell och såga.
Vrid stocken 90 grader och såga med samma höjd. Vrid stocken ytterligare 90 grader och förbered sågning nr 3.
-Här skall nu finjusteras beroende på vad man vill få ut. Alltså rätt bredd och tillägg för bandets skärspår med antal snitt i höjdledd.
Filen är i exellformat i open office
Woodmizer sågverk
Re: Postningsmall för små sågverk
ymer
#577852 Tilläggas bör är att vid t ex 250 mm i diam så kan en 1" x 4" tas ut i sidorna (enligt tabellen)
Jag har även brukat kompensera topp med underlägg så centrum hamnar i våg. 200 + 230 ger alltså 15 mm i underlägg.
ymer
#577855 Tillägg nr 2:
Exempelvis diam 260 mm menas att första skäret tas 11 mm ner och därefter 27 mm ner. 25 mm är färdigt mått och resterande 2 mm är bladets skärförlust.
BjornL
#706137 Hej!
Jag tog din mall Ymer och gjorde om den för kedjesågande (bredare snitt) och lade till lite olika regelsortiment.
Det är ju nu ganska specialiserat för det jag plockar ut just nu men om det är någon som har nytta av den så:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Vreten skogsvagnar
