Bilar
Volkswagen Touran 1.6 tdi -13 med knepigt fel...
22 inlägg 14365 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Talhagen
#576901 Hej!
Vet att det finns många motorkunniga personer i detta trevliga forum. Jag har haft min bil på felsökning på inte mindre än fyra verkstäder varav två auktoriserade. En verkstad bytte egr-ventil vilket gjorde problemet något mindre, annars vet ingen vad som är fel då det inte finns felkoder.
Bilen går ojämnt främst vid kallstart och börjar gå jämnt efter ett par kilometer. Den ojämna gången förekommer också annars, främst vid svaga uppförslut och varvtal mellan ca 1500-2000 rpm när man inte möter med mer gas. Vid gaspådrag eller högre varvtal går den alltid bra. Felet är lite inkonsekvent då det är bättre en del dagar.
Någon här som vet vad det kan vara? Har kört ett antal tankar med diverse dieseltillsatser men det har inte hjälpt. Hade tänkt byta bilen, men det är ju svårt när det finns ett fel som ingen verkstad kan fixa. Hoppas på någon kunnig här!
Isuzu bilar för hårt arbete
Re: Volkswagen Touran 1.6 tdi -13 med knepigt fel...
skogogräv  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#576902 Sitter det egr kyl på bilen?
Talhagen
#576903 Ja det tror jag!
#576904 På grävmaskiner har dessa tätnat(inne i med klet från avgaserna) och då gått konstigt.
Kolla om du kan rengöra detta.
Talhagen
#576905 Egr-kylen satt integrerad med ventilen och byttes också, så det kan inte vara den men tack ändå!
#576907 Ett annat tipps är om du har luftmängdmätare i insuget att kolla den.
Prova ta bort luftfiltret å kör en gång.
Dra även anslutningarna hela insugningsvägen.
#576911 Vid jämn gas, rycker den då?
Eller är det bara att den sackar av?
Jag tror på att kolla vevaxellägesgivaren och kolla efter felkoder.
Talhagen
#576914 Den rycker som sagt vid jämn gas i svaga uppförslut på relativt lågt varvtal, men om man då gasar går den jämnt direkt.
Fattar dock inte hur detta hänger ihop med ojämn gång även vid kallstart...
#576916 Har du felkodsläsare?
Jag misstänker tjyvluft i bränslesystem.
Ta och kör upp bilen på något så du kommer under, kontrollera anslutningarna till och från tanken.
Var håller du hus?
Garanterat inte nära mig.....??
Talhagen
#576917 Finns nära Jönköping. Bilen ger inga felkoder och verkstäderna har kolla efter läckor och otätheter. Även glödstift är kollade.
#576929 Tjyvluft kollar du med att spraya startgas på ledningar och kanaler som rör bränsle luft
#576930 Prova även med kylspray på tempgivare/sensorer till bränsle/luft om det gör nån skillnad.
#576931 Elektronisk fördelar dosa till gaspedalen....
Kolla och spraya med kontaktspray.
#576941 En fundering jag fick nu, är.
EGR ventilen byttes, bytes då även mjukvaran?
Om det nu är så, så har vw stora problem med just den mjukvaran.
EGR ventilen ska skicka tillbaka bränsleångor till insprutningen, för att sedan bränna upp dem en gång till.
Detta påverkar partikelfiltret, vilket leder till att filtret sotar igen.
Det finns medel att slå i tanken, för att rengöra dessa filter under färd, ett bra sätt är att köra på en lagomt låg växel och mycket gas, detta ökar förbrukningen, tyvärr men bygger på förbränningen vilket rengör.
Talhagen
#576944 Tack, ska kolla det!
