Bakaxel komatsu.
25 inlägg 7731 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Bakaxel komatsu.
skogsjan695xl
#575934 Har nån varit med om att bakaxel på valmet/komatsu inte låser helt.
Har märkt på 931an att den sakta "sjunker" ihop i kolvarna åt båda sidorna.
Misstänker internt läckage men finns det nått annat jag kan kolla före som ni vet om.
Komatsu kommer fövisso fixa problemet åt mig, men i semestertider så kommer det ta ett tag då inte det är panik.
Olofsfors skogsmaskinsband
Re: Bakaxel komatsu.
skogogräv  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#575946 Sitter väl ett block på oljetanken med magnetventil,kolla om oringar är skadade.
skogsjan695xl
#576023 Såg i boken att det sitter 2 patronventiler till bakaxel.
Men de är ju även kopplade till kolvarn till hytten. Men det kanske blir kolvarn bak som sjunker då dom är klenare. Kolvarna till hytten är dessutom helt nya.
JoTh
#576026 Pendelaxelventilen skickar oljan i kors från höger cylinder på axeln till vänster tiltcylinder och vise versa,
vid förflyttning. Vid upparbetning/ stillastående skall den däremot vara stängd, för att ge maskinen full stabilitet.
Kolla tätningarna i ventilen som tidigare nämnts.
Annars var det tidigare inte helt ovanligt att spärrventilens block fick för sig att spricka, med inre läckage som följd.
latrok
#576072 Tycks minnas på 921 var det en fjäder i blocket som gick av. Och då gick platan på bakaxeln som håller kolven av. För att det blir för högt tryck i stabkolven
skogsjan695xl
#576355 Det var chockventilerna som var kassa, bytt dom nu och maskin står still som den ska.
skogsjan695xl
#576585 Det funkade inte så länge. Nu är bakaxel helt stel ist. Trots nya magneter och ventiler även 3 av 4 chockventiler. (En var restad)
AKKAMAAN
#576669
skogsjan695xl skrev:Det funkade inte så länge. Nu är bakaxel helt stel ist. Trots nya magneter och ventiler även 3 av 4 chockventiler. (En var restad)
Några frågor av ren nyfikenhet... ~o)
Är stabiliseringskolvarna sk dubbelverkande differentialkolvar (med plus- och minus-sida) eller är det enkelverkande, såna som bara en enda grov kolvstång (och ingen olja på kolvstångsidan)?
Om det är dubbelverkande kolvar, är de då korskopplade vid stabilsering?
skogsjan695xl
#576671 Det är dubbelverkande, ihopkopplade på kolvarna till hytte.
AKKAMAAN
#576674
skogsjan695xl skrev:Det är dubbelverkande, ihopkopplade på kolvarna till hytte.
Cool...
Ser att de klenare kolvarna till hytten är nyligen bytta till nya.
Har du kollat om kolvtätningarna i stabilseringskolvarna är täta samt att kolvtätningarna inte havererat och sprider gummi ut i systemet?
Har du en bra bild på ett hydraulsschema som täcker det sprängskissen visar?
Vad var det för fel på chockventilerna? Utmattade fjädrar eller öppna och läckande på grund av nåt "skräp"
Vad gör axeln "stel"? Hydrauliskt låst eller mekaniskt?
skogsjan695xl
#576675 Hydraulschema kan jag fixa fram. Exakt vad felet var påchpckventilerna vette tusan, bakaxel låste inte överhuvudtaget före bytet. Igår funkade allt perfekt och nästan hela dagen idag. Bakaxeln låses bara med kolvarna, får skurva ut ventilerna som låser och titta att inget skräp sitter i. Konstiga är att den är stum åt båda håll.
AKKAMAAN
#576676
skogsjan695xl skrev: Konstiga är att den är stum åt båda håll.
Jo men så brukar det väl vanligen vara på stabiliseringsystem?! Jag menar att man arbetar ju ömsom på båda sidor av maskinen.
Dvs att man "låser in" oljan i båda stabiliseringscylindrarnas plus- och minus-sida...
Men det ser bäst vi på hydraulschemat...
Eller menar du att den är stum så att du inte kan få flytläge när du flyttar maskinen?
skogsjan695xl
#576678 Den går aldrig i flytläge vid förflyttning.
#576714 Du har väl inte råkat kasta om nån elmagnet eller slang du lossat?
skogsjan695xl
#576715
Valmet 890 skrev:Du har väl inte råkat kasta om nån elmagnet eller slang du lossat?
Magneterna sitter på rätt plats. Bytte en i taget och inga slangar har varit lös. Märker nu att hytten oxå sjunker ihop vid stillastående.
