Traktorn i skogen
valmet 860 -97, manual.
6 inlägg 4790 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Grubbens
#568914 Hej, Ny här på forumet, jag har bara kört en gammal 60 tals skogstraktor, med bm 350,
Som det ser ut så skaffar jag en valmet 860, -97.(den svarta) men skulle behöva en detaljerad manual,
över hydraul system ,elshema, reläer, och så, helst den som jag antar komatsu forrest har i verkstan,, vet inte hur detaljerad de som följer maskin är?
Vi har trubbel med driften , fram och back,, men lyckats bena ut att det förmodligen har med park broms att göra, dioden för den slocknar inte ,, så datorn(en kub dator) känner att den är i fortfarande,,
detta sitter enl uppgift ihop med varvtalet, samt tomgång ochså,,,
Så jag skulle behöva lite krets schema att gräva i, ( kan tillägga att maskin inte är i min närhet än)
Är det någon som vet var jag kan hitta,, söker på nätet men hittar inget än.
Tacksam för all hjälp.
Re: valmet 860 -97, manual.
Valmet860
#568927 Oftast är det potentiometern som är trasig som man ställer hastigheten med på dom äldre 860 som har kub
Grubbens
#569007 Ok, tack ,
Palakangas
#569008 Jag har instruktionsbok och reservdelskatalog till Valmet 860 -94. From tillv.nr 6000 och 8000? Står det.
Kan det vara av intresse?
Grubbens
#569206 Ja visst är det av intresse, jag skickar pm
Grubbens
#633346
Valmet860 skrev:Oftast är det potentiometern som är trasig som man ställer hastigheten med på dom äldre 860 som har kub
Hej, Jag vill meddela att du hade rätt, pga av avstånd och annat så har det tagit tid att lösa problemet,, med då ingen egentlig brådska ,, så blev det nog bra till slut,
Det visade sej vara nämnda potetiometer som var problemet , vid mätning så gav den 558 ohm -1100 ohm mellan grå-svart, (fr 0 läge och uppåt ,kanske 2/5 av register, sedan oändligt ),, och inget mellan svart -röd, (3 tåtar)
Nya gav nya pot samma fr 0 läge,,, men det omvända,, alltså 558 ohm - 1100 ohm fr änd läge och ner, men då mellan svart och röd tåt, (kabel)
Hur som helst så går nu maskin och ska till att ordna transport upp till fjällvärlden. Tack för tips ! :) :-bd
