Självsugande pump
12 inlägg 4110 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Självsugande pump
Sture Andersson
#568170 Tänkte hör om nån har koll på detta med pumpar.
Vill ha tag på en pump till kraft uttaget på traktorn eller bensindriven pump .
Som suger utan backventil eller måste fyllas med vatten .
Och ingen dränk barpump för det finns ingen ström.
Samma som en våt dammsugare .
Nån som vet om det finns något i den vägen
Re: Självsugande pump
bgl
#568174 NIMA har flera ur Hondas originalsortiment, dyra men bra.
Kinakopior som är billigare att köpa finns hos de flesta gubbdagis som JULA osv
#568176 https://www.swedol.se/vattenpump-bensin ... 54729.html
sugslang behövs samt ett bra "filter" ca 1000 kr extra
Sture Andersson
#568177
SkogsGotte skrev:https://www.swedol.se/vattenpump-bensin-gw20vt-54729.html
Dom pumparna måste ha en backventil och fyllas med vatten ,jag vill ha en som suger som en våtdammsugare.
Emanuel90
#568251 En våtdammsugare blir ju full tillslut och då suger den inte längre, men du säger ju att det är det du vill ha och då tycker jag du ska köpa en vacumtunna, det är precis som en stor våtdammsugare
Nyborg
#568252 Fungerar inte en kraftuttagsdriven pump utan att man först vattenfyller den på sugsidan? (Har en, men har inte provat den). Annars faller väl lite principen med att ha en sån?
hlb
#568257 Om det är en pump med rullar, suger den ett par meter som ny, men när den blir sliten minskar förmågan.
Krister_81
#568305 Kolla denna hydrauliska typ. Kanske lite dyr men de fungerar
https://www.maki-reini.fi/fi/tuotteet/reini-uppopumput
Pabene
#568360 Jag hjälpte en äldre granne med en lösning för att han, med mindre risk och möda, skull kunna pumpa upp vatten till sina betesdjur på en utäga. Utgångsläget var en traktor och en vattenkälla med nivå ca 2meter under mark. Jag skaffade en pump, centrifugaltyp, som drevs från den tomma remskivan längst fram på motorn. För att slippa strulet med att fylla vatten till pumpen vid varje tillfälle anslöt jag en transparent slang mellan pumpens sugsida, via en avstängningsventil, och till traktorns insugningsrör.
Arbetsgången blev då följande: Lägg pumpens vattensugslang i källan, placera utloppsslangen med stängd kran, i vattenhoarna. Starta traktorns motor, öppna avstängingsventilen på den transparenta slangen, var beredd på att omedelbart stänga ventilen innan vatten sugits ända fram till ventilen. Pumpen har nu vatten och ger tryck, öppna utloppskranen och vattnet flödar ut i hoarna.
Bert1
#568366 Det skulle inte gå med en Cobra pump?
Pabene
#568367 Jag glömde att påpeka att det inte är tillräckligt undertryck i insugningsröret på en dieselmotor men att det fungerar utmärkt med motorer som har gasspjäll.
Fredi
#568414
Krister_81 skrev:Kolla denna hydrauliska typ. Kanske lite dyr men de fungerar
Dessa pumpar jäkligt effektiva och enkla, har själv den minsta av dessa och den pumpar otroligt bra redan den :-bd
