Skotare
mini bruunett 678 -89 drar inte som den ska.
4 inlägg 3253 visningar 3 följer Svara, dela mm...
perj678@live.se
#567532 hej! har en mini 678 som krånglar i hydrostaten. när oljan är kall drar den "nästan" som den ska men när oljan går över 50 grader börjar den bli totalt orkeslös vad tror ni om problemet? är det pump eller åkmotor som är dåliga? eller är det tryck justeringar? mvh Per
Rottne skotare
Re: mini bruunett 678 -89 drar inte som den ska.
#567541 Har den flöde när den blir varm? Och hur verkar trycket?
Låter som pumpen,,,, men det finns ju flera delar som kan ge problem, precis som du nämner....
Men i och med att den "nästan" drog som den ska, så skulle jag kolla lite filter och pumpen...
Cat554
#567582 "är det pump eller åkmotor som är dåliga?"
Begge to. Ganske typisk at varm, tyntflytande olje slipper forbi.
Hadde tilsvarende. Skiftet pump og motor, og den var som ny igjen.
perj678@live.se
#567634
vinterrojarn skrev:Har den flöde när den blir varm? Och hur verkar trycket?
flöde har den men trycket är jag mer osäker på. vad ska det vara för tryck? någon som vet?
