Skogsekonomi
Bokföra räntan på skogskontot?
10 inlägg 6348 visningar 2 följer Svara, dela mm...
339
#566756 Nog var det lättsamt att sköta bokföringen med traditionell kassabok och penna.. 🙏
Nu med bokföringsprogram på datorn blir det annorlunda :grin:
Hur gör ni konteringen på räntan ni får på skogskontot? Räntan exklusive källskatten med "egen insättning 2018" på skogskontot eller kan man göra på annat sätt för att saldot ska stämma vid årets slut?
Landshypotek Bank
Re: Bokföra räntan på skogskontot?
The Boxer  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#566796 Så här är det: :-b
https://www.bjornlunden.se/foretagskuns ... nto__13273
Camaro1969
#566803 D 1970 K2070
tex=)
339
#566806
Camaro1969 skrev:D 1970 K2070
tex=)
Men blir det så med räntan?
Camaro1969
#566807 ja du ökar ju bara skogskontot så det stämmer i bokföringen.
samtidigt har du motsvarande skuldpost på 2070 för att inte påverka det egna kapitalet
man kan göra på olika sätt, behöver inte ens finnas i bokföringen
339
#566808
Camaro1969 skrev:ja du ökar ju bara skogskontot så det stämmer i bokföringen.
Tack!
Ja det enda jag vill är att saldot på skogskontot ska inkludera räntan och stämma.
Kreditera 2070 och debitera skogskontot med ränta exklusive skatten
#566811 Skatten på räntan betalar du först när du tar ut den. Så blanda inte ihop det med andra ränteinkomster för då blir du dubbelbeskattad.
339
#566835
Skogsola skrev:Skatten på räntan betalar du först när du tar ut den. Så blanda inte ihop det med andra ränteinkomster för då blir du dubbelbeskattad.
Jag tänkte strunta helt i källskatten på 15 % som de drar på räntan. Alltså jag redovisar räntan exklusive. Eller missuppfattar jag vad du menar? #:-s
339
#566955
Camaro, vad använder man konto 2185 till? I min kontoplan heter konto 2185 "obeskattad intäkt/skogskonto"
Camaro1969
#567230 strunta i räntan, kom dock ihåg att ta bort den från din deklaration, så du inte skattar på den där och sedan när du tar ut från skogskontot..
2185, jadu, det går nog använda det kontot med om man vill som motkonto.. inte så noga vad kontonumret heter...
