ATV och UTV i skogen
Problem Warn fjärrstyrning
4 inlägg 2711 visningar 2 följer Svara, dela mm...
goodman
#565000 Hej! Jag har problem med kortslutning i mottagaren till fjärrstyrningen (Warn) på Warn-vinschen. Säkringen går så fort tändningen slås på. Problemet uppstod förra veckan så jag köpte en ny fjärrstyrning, men efter två lass med lastning/avlastning av massaved med vajerkran går säkringen igen. Den gick dessutom i obelastat läge, när jag skulle köra ut vajern. Hade liknande problem för ca 5 år sen men efter byte av mottagare har det fungerat problemfritt. All annan el, inklusive matningen till mottagaren, funkar perfekt. Någon som har en idé om vad som orsakar problemet, eller hade jag bara oturen att få ett ”måndagsexemplar”?
ATV från Bengtssons
Re: Problem Warn fjärrstyrning
#565018 Bytte du relät.. :?:
goodman
#565021 Nej, relät är det gamla. Men det funkade ju ett litet tag? På Warns förra utförande av fjärrstyrning kunde man koppla bort mottagarenheten och ändå ha relät anslutet med kablaget och då gick inte säkringen, däremot om man satte tillbaka mottagarenheten. Därför misstänkte jag mottagaren.
Tokslut
#568949 Jag hade kollat efter skadade kablar
