Valmet 911.3 och 860.3
41 inlägg 13073 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Black Grove
#564345 Hej skogsforum, mitt namn är Johan.
Varit tokig nog att köpa mig lite gamla skogsmaskiner som rubriken säger är det 2 äldre Valmet maskiner 911.3 och 860.3.
Har startat en youtube kanal med samma namn som mitt användarnamn här då jag filmar en del på det jag försöker fixa till. Där pratar jag dock dålig engelska då jag har vänner och släkt utomlands som ej kan svenska.
Lägger denna i verkstadsdelen då jag nog mest kommer ha tekniska frågor rörande maskinerna om det finns några aktiva vänliga användare med kunskap om Valmet maskiner.
Tyvärr är ju Valmet rätt taskiga och tar bort tillverkaren märkning på det mesta.
Måste plocka ur kran pumpen ur skotaren då jag konstaterat att den läcker olja. Vad jag kan hitta är det en Parker P2 145cc pump. Vore trevligt om någon kan bekräfta det?
Ska även byta det spruckna grenröret på skotaren men upptäckte idag att även lagringen i turbon är sliten så det måste åtgärdas. Samma bekymmer där. Ingen tillverkarplåt på den. Är ju en SISU 66 motor. Schwitzer turbo och vad internet kan uppbringa kan det vara en S200 turbo.
Dock verkar det omöjligt köpa nått renoveringskit i Sverige?
På en gårdsmaskin bör man ju kunna stoppa in nya lager själv och sidor jag tittar på blir jag inte klok utbytes priser verkar högre än nya grejer?
Kommer säkert mer frågor om det verkar vara möjligt få lite support.
Med vänlig hälsning /Johan
Re: Valmet 911.3 och 860.3
skogsjan695xl
#564533 Trevligt du hittat hit.
Mvh Patrik
#564534 Välkommen..... I vårt gäng... :-bd 🤗 🤗
#564545 Ska du renovera turbon på den maskinen själv så lär du nog få ordna ett Paypal-konto och börja shoppa på ebay.
Sverige är en för liten marknad för att företag här ska ta hem renoveringskit till sådana förhållandevis ovanliga turboaggegat.
Jag har shoppat massvis av reservdelar på Ebay och det har aldrig krånglat eller blivit fel hittills (!).
Fick ordning på en gammal Bolens trädgårdstraktor med hjälp av en hel laddning delar från olika försäljare i USA här om året, grejer som inte ens fanns att uppbringa på denna sidan Altanten, allt passade och var rimligt prissatt.
Vad gäller hydraulpumpen så är jag ingen expert på den modellen, men rinner olja ut ur den och det inte läcker vid någon port eller anslutning bör det vara axeltätningen som är dålig.
Sådana tätningar är i regel märkta, alternativt kan man mäta upp dom, så en sådan tätning kan du säkert få tag på hos typ här https://www.kullager.se/category.html/1-10 om pumpen är okej i övrigt.
Black Grove
#564581
Anders Olsson skrev:Ska du renovera turbon på den maskinen själv så lär du nog få ordna ett Paypal-konto och börja shoppa på ebay.
Ännu viktigare att det går säkerställa att det beställs rätt grejer. Finns faktiskt en liten identifications plåt på turbon.
Dock kan jag inte utläsa något på den. Är som en krackelerad svart yta på den.
Och pumpen läcker i skarven till bakgaveln.
Även om pumpen går köra med ett tag till är man väl dumsnål om man inte byter alla packningar? För byter man bara tätningen på bakgaveln lär väl nån annan börja piss så fort man fått pumpen på plats?
Tackar så mycket för välkomnande och hjälpen.
Mvh /Johan
#564586 Har inte varit med om att en hydraulpump läcker på det sättet tidigare, men jag har begränsad erfarenhet.
På mina har det varit axeltätningen i andra änden som varit boven och den har gått fint att byta utan att renovera resten av pumpen.
Skulle vara bra med tips från nån som har jobbat med just den modellen tidigare, kanske värt att slå Komatsu en signal och kolla om det är ett typfel?
Det ser ju relativt enkelt ut att plocka ner annars, är det ett typfel på just den tätningen kanske man bara kan lossa gaveln med pumpen kvar i maskinen.
Black Grove
#564590
Anders Olsson skrev:Har inte varit med om att en hydraulpump läcker på det sättet tidigare, men jag har begränsad erfarenhet.
Paratade med en hydraul kunnig som hjälpte mig öppna upp åkpumpen.
Är man inte väldigt kunnig om hur pumpen ser ut avråder han från öppna pumpen horisontellt då det kan börja ramla ur grejer.
Bättre plocka loss och ställa på högkant.
Så har bestämt mig för att plocka ur den.
Måste då på komatsu och beställa lite andra grejer men när det kommer till pumpar säljer dom då inga delar där utan bara hela pumpar.
/Johan
meknisse
#564882 Prata med Alfta Produkter. De borde ha delar till pumpen.
Black Grove
#564890
meknisse skrev:Prata med Alfta Produkter. De borde ha delar till pumpen.
Pratade med en trevlig man där för några veckor sedan om dom kunde hjälpa till att bekräfta vad det sitter för pump i maskinen.
Han var inne på att det kunde vara en Rexroth. Säljaren av skotaren var som säker allt i maskinen var Sauer men efter prat med Alfta började jag söka lite bredare.
Och rätt säker det är Parker men blir inte riktigt klok vad som skiljer P2 och P3?
Låter som Specma lokalt fixar fram tätningar till hydraulpumpar också då jag nog kommer öppna upp den själv och kolla hur det ser ut. Förhoppningsvis räcker det med tätningar. Men är väl risk man är dumsnål om man bara byter bakgaveltätningen? Kanske säkrast byta alla gummitätningar?
Specma skulle kolla om det fanns tätningskit till Parker pumpar.
/Johan
JoTh
#564952 Valmet / Komatsu har Sauer Sundstrand transmissionspump och motor och Rexroth arbetshydraulikpumpar på maskiner av dessa årgångar, samt Parker ventilpaket.
Mitt råd är att demontera pumpen och överlämna pumpgenomgången till tex Alfa Produkter,
som någon tidigare föreslagit.
Alfta Produkter har både tillgång till material och kunskap över vad som bör bytas,
samt att de har provbänk att testa den renoverade pumpen i efter reparatation.
Det kan i vissa fall finnas fler än en anledning till att yttre läckage har uppstått i din pump.
Black Grove
#565025
JoTh skrev:Valmet / Komatsu har Sauer Sundstrand transmissionspump och motor och Rexroth arbetshydraulikpumpar på maskiner av dessa årgångar, samt Parker ventilpaket.
Självklart vore väl det bästa/säkraste vara att skicka grejerna till nån duktig firma.
Men det innebär kostnader. Har som jag skrivit tidigare en kontakt med mycket kunskaper när det kommer till hydraulik så har möjlighet få lite hjälp om jag åker på problem.
Ska man som det ofta rekommenderas på internet blanda in en auktoriserad firma för allt möjligt har man nog snabbt lagt mer än man betalade för maskin på reparationer.
Är man tokig nog köpa en över 10 år gammal maskin med många tusen timmar på mätaren får man nog vara beredd ge sig på lite skruvande själv.
Du skriver att det bör vara Rexroth pump, nån susning om vilken modell? Herren på Alfta sa A10 eller A11 var vanliga i skogsmaskiner.
Dom ser dock inte alls ut som vad som sitter i min maskin.
Även skissen på pumpen i reservdelsboken ser ut som en Parker P2. Dock sitter regulatorn som på annan plats än den skissen visar så det är lite konstigt.
Förhoppningsvis lyfts pumpen ur imorgon.
/Johan
Black Grove
#565196 Pumpen är ute ur maskinen igen.
Kan nu med säkerhet säga att det är en Parker P2145.
Denna sitter det en tillverkarplåt på.
/Johan
Mr-Hemek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#565400 Kul att läsa och se dina videos då även jag har köpt mig en gammal 911.3 till gårdsmaskin :-bd
Black Grove
#565455
Mr-Hemek skrev:Kul att läsa och se dina videos då även jag har köpt mig en gammal 911.3 till gårdsmaskin :-bd
Roligt höra att vi har fler tokiga här inne 😀
Det mekaniska/hydrauliska går ju förstå.
All el/elektronik skrämmer mig mest.
Tiden får ju utvisa om denna satsning var ekonomiskt smart.
Men det är fantastiskt dra en lurvig gran genom aggregatet när man vet hur mycket jobb det är med motorsågen. 😀
/Johan
paan14
#565658 Bra videor du lagt ut på YT! Fortsätt gärna filma, jättekul att se! Va duktiga ni är!
