Skogsfastigheter
Skog på rågångar
5 inlägg 2218 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Skog på rågångar
direktare
#559803 En enkel fråga från en novis: Vem äger skogen på rågången mellan två fastigheter. Vill ta bort så många träd som möjligt på min del av gränsen.
Re: Skog på rågångar
#559807 Båda markägarna äger 50% var.
En gågata ska vara ca 75 cm bred på vardera fastighet.
#559808 Om du vill ta bort träd som står i rågången, gör då en råstubbe , ca 2 meter hög och på målad.
Om den står på ditt helt så gör du som du vill, man kan lämna riktstubbar som visar riktningen men dessa brukar ruttna bort fort.
#559810 Hör med grannen de kanske också vill ta upp rågången ordentligt.
Då kanske ni kan samsas om utkörning av virket, eller att du får allt, bara du fått godkänt av den markägaren.... :-bd
Lycka till
#559886
direktare skrev:En enkel fråga från en novis: Vem äger skogen på rågången mellan två fastigheter. Vill ta bort så många träd som möjligt på min del av gränsen.
Börja med att kontakta rågrannen innan du sätter sågen i träden!
Är det en tydlig rågång där man kan se från röse till röse om man sätter upp nån käpp/pinne i linje så kan man se vilka träd som är på vems sida. De träd som är i mitten får ni dela på, eller komma överens om sinsemellan.
Är rågången otydlig så tycker jag att ni ska gå ihop och leta reda på rösen, snitsla emellan och sen röja fram en gata. Därefter kan man börja kolla på vilka träd som hör till vem.
