Strömbrytare 353
37 inlägg 4917 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Strömbrytare 353
#559357 Hur är det nu igen, ska strömbrytaren sluta eller bryta kretsen för att sågen skall gå? Nu när brytaren är borta så är kretsen bruten och jag ser ingen gnista på stiftet..🤔
Re: Strömbrytare 353
#559359 När brytaren är nere så bryter den kretsen...
Har du problem med en 353....
vinterrojarn skrev:När brytaren är nere så bryter den kretsen...
Det kan man säga.. :oops: nu har jag grundjusterat förgasaren genom att öppna LH 1 varv respektive, en liten blå ilsken gnista finns, bensin kommer fram och in i cylindern, men ändå får jag inte minsta tändning i aset, det enda jag fått är sendrag i armen..🤬
#559386 Va har du för stift?
Prova att byta,ibland funderar det.
#559387 Annars kolla avstånd spole svänghjulet.
Koppla ur stoppknappen.
Och försök igen.
#559388 Stiftet är ok då jag provade det på Dolmarn som drog igång på första rycket, jävla bra såg förresten som har stått sen förra våren.. 👍 😀
#559389 Och du har ingen till med samma spole så du kan skifta lite lätt?
vinterrojarn skrev:Annars kolla avstånd spole svänghjulet.
Och försök igen.
Sågen saknar stoppknapp, men jag tar och kollar avståndet spole svänghjul när jag grävt fram dem ur all skit.. :lol:
vinterrojarn skrev:Och du har ingen till med samma spole så du kan skifta lite lätt?
Jo, jag fick två st sågar av en kamrat.. :-bd
#559393 Prova att byta så ser du om den är kass.
Jag ger bra pris på orginal delar isåfall
:-bd
#559426 Hur som haver, brytaren skall vara öppen om sågen skall gå. När brytaren är sluten kortsluter den tändningen till gods och sågen går inte.
#559455 Är inte spolens avstånd till svänghjulet fixerad och går inte att ändra? Sen upptäckte jag att en blå kabel var svårt klämd mellan sågkropp och startapparaten, den verkar dock inte tagit någon skada då höljet är helt.
#559458 Det går att ändra men det sitter en kil i svänghjulet som håller inställningen på plats.
Om den går av och hjulet vrider sig då blir tändningen fel.
vinterrojarn skrev:Det går att ändra men det sitter en kil i svänghjulet som håller inställningen på plats.
Ser man kilen när man tar bort muttern..🤔👍
#559493 Nja du ser inte mycket av den. Men lossa muttern, tag en huggmejsel sikta strax vänster om cylindern och knacka lite försiktigt med en hammare, så är svänghjulet loss, eller tag en avdragare, brukar dock vara svårt att komma åt.
Huggmejsel gör att du inte skadar något.
