Skotare
Hydraultryck 810 B?
6 inlägg 3538 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Hydraultryck 810 B?
Bondlurk
#557468 Hej
Finns det någon som har koll på vilka hydraultryck som ska vara på en Timberjack 810B-95 och vid vilka varvtal på motorn. Mycket tacksam för svar. Hittar tyvärr inget i instruktionsboken.
Rottne skotare
Re: Hydraultryck 810 B?
#558278 Hej,
Är det arbetshydrauliken du menar och maxtryck?
Eller löste det sig?
Bondlurk
#683368 Hej! Problem med hydraultrycket på en 810B. Alla funktioner släpper trycket sakta. Vet någon om det sitter ngn backventil eller överströmningsventil som påverkar alla funktioner.
#683397 Vad menar du? Blir den svagare när den blir varm eller vad händer?
AKKAMAAN
#683403 Kvalificerad kill-gissning....
Låter som det kan vara nåt internt läckage på LS-ledningen mellan paketet och pumpen....
Eftersom du verkar ha en instruktionsbok så då kan det säkert hjälpa om du tar ett knivskarpt foto på hydraulschemat med din 12 till 16+ megapixel mobiltelefon kamera och postar bilden här. Positionsförteckning till schemat hälper också...
Bondlurk
#683415 Ska försöka posta en bild
