Husqvarna 353
26 inlägg 7829 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Husqvarna 353
Anders Engström
#557194 Hej!
Har en 353 som blivit stående. Har en 550 och en 346 som extrasåg.
Nu undrar jag: kan man göra något kul med 353:an? Kan man trimma den och sätta på ett 18 tums svärd och ha som fällsåg, eller kommer den alltid vara slöare än 550? Trimma med ny cylinder och kolv eller modifiering av ljuddämpare? Annat förslag?
Med vänlig hälsning,
Anders
Re: Husqvarna 353
fura
#557197 353 och 346 kan ha ganska lika delar om man skulle vilja flytta delar.
Re: Husqvarna 353
#557206 Du kan ju alltid bygga om ljuddämparen, reducera motståndet, så får du en rappare och trevligare såg.
Och man kan ju slipa lite inne i cylindern men då ska du veta vad du gör ^#(^ .
Finns en hel del att fixa och trixa med om man vill....
Re: Husqvarna 353
stefan elvis
#557223 Du skulle ju kunna skicka den till Benkts motorservice i Skeppshult. Kostar en slant men blir nog favvosågen sen. Annars öppna ljuddämpare o ta bort ev justerstopp på förgasaren så det går justera.
Re: Husqvarna 353
Björn T
#557227 Hur mycket pengar får trimningen kosta?
Re: Husqvarna 353
Björn T
#557230
för ca 20000 kan du få en sån här såg
Re: Husqvarna 353
#557234 Drittøft!
Re: Husqvarna 353
#557237 Hema - BigBore
Läs och begrunda den går bättre än sthil 261 med 0325 18 medans sthil har 13.
Re: Husqvarna 353
Anders Engström
#557254 Tack tack! Jag tänkte ju närmast på vad jag kan göra själv med rimliga ingrepp, fila i cylinder och liknande törs jag inte. Frågan jag ställde blir ju nästan omöjlig att svara på, det är väl bara att prova sig fram
Re: Husqvarna 353
Anders Engström
#557255 Prova att öppna ljuddämparen i första hand, så får jag se vad den orkar med!
Re: Husqvarna 353
#557264 Hema - BigBore
Re: Husqvarna 353
Björn T
#557274 Glöm inte höja tändningen också.
Re: Husqvarna 353
#557292 Hur gör du det? Flyttar spolen? Hur mycket? Vilken effekt får det?
Re: Husqvarna 353
#557297 Jag satt och väntade på svaret, men jag tror det blir svårt......
Re: Husqvarna 353
Björn T
#557366 Hej. För att höja tändningen behöver man en gradskiva att montera på svänghjulet. Man ställer kolven i toppläge och gradskivan på noll och ritar ett streck på sågkropp och svänghjul mitt för varandra då har man hittat nollläge att utgå ifrån.
Sedan vrider man fram svänghjul och skiva ca 26 grader och gör ett nytt streck på sågkroppen och då har man 26 grader förtändning att utgå ifrån. Alla motorsågar som jag har grejat med går som bäst mellan 22-26 grader förtändning, det blir inte mer hk men sågen blir rappare och segdrar bättre vid hårdbelastning, sackar inte så lätt.
För att sedan få förtändningen till att stämma med strecket på 26 grader får man ta loss svänghjulet och fila upp kilspåret så att det passar med det nya strecket och sedan dra åt rejält i det nya läget med loctite på svänghjulet. Sist jag köpte ett svänghjul på eBay fanns det inget kilspår då fick jag göra på detta sättet. Är man sedan riktigt noga kan man göra streck för varje grad och provsåga och kan kolla med en tändinställningslampa. Då behövs det ett batteri som driver lampan och att du startar sågen på tomgång och tar bort startkåpan medan sågen går och kollar med lampan hur den tänder iförhållande till strecken. Bifogar en fil på tändinställningslampan.
