Skotare
Skotare valmet 860 1994 utan dator
2 inlägg 2680 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Turbo1967
#555955 När jag startar och sitter in skotningsläge och trycker på back.
Då kan jag röra spaken och maskinen vrids (styrningen) och jag kommer bakåt.
Släpper gasen och trycker på fram, när jag då rör spaken (styrning) så rör sig kranen men kommer inte ur fläcken.
Som om att växeln inte går i och den hamnar i friläges läge typ.
Grinden fungerar.
Känner på relä att dom klickar K15 och K16
Hittar ingen oljesticka på växellådan (transmissionslådan) om det är lite olja?
Men känns som nån magnet eller relä som inte klickar in fram och back?
Eller nå tryck nånstans.
Vad är det som kan vara problemet?
Önskar all hjälp
Turbo
Rottne skotare
Re: Skotare valmet 860 1994 utan dator
same
#598659 Det är ju rätt länge sen, hur har det gått? Ett tips är dethär. Det finns väl en massa kontakter på vänster sidan när du sitter bakåt. Det kan vara glapp där om du har nån elektroolja du kan spreja där så kan det hjälpa.
