ingen ork i 805 när den är kall.
18 inlägg 5426 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Botvig
#553425 Hej på er.
Är det någon som har tips vad det kan vara förnågot fel.
Innan motorn blir varm har den dålig ork.
När den blir varm är det inga problem.
Re: ingen ork i 805 när den är kall.
#553485 Kollat alger i dieseln, eller paraffin
#553488 Är den svårstartad med?
#553503 Prova att lyfta på en av spridarna när den är kall. Går den på alla cylindrar vid kallstart?
Botvig
#553538 Den är inte svårstartad även om det är kallt.
Går jämt och fint direkt.
ÅsaNisse
#553893 Vad menar du med dålig ork?
Är det vägkörning direkt efter start eller kan du beskriva tröttheten bättre. Hur länge behöver du köra för att den ska funka ok?
Har du gemensam olja i transmission och hydrauliken på traktorn?
#553894 Turbon?
vilken körning är det som gör att den känns orkeslös.......?
Botvig
#554063 Det är de första 10 min som det märks mest.
Vid körning på väg med prosessorn påhängd så behöver jag växla ned för att klara en inte så brant backe.
När motorn blivit varm är det inga problem att klara samma backe på en växel högre.
Det är samma gemensam olja.
Jag har varit sjuk så jag har inte kunnat kolla något av tipsen ännu.
Henrik-
#554082 Jag har en Valmet 805. Tycker min också är seg kall. Den jag har ska vara motorrenoverad enligt förra ägaren. Startar lätt och ryker inget
#554083 Har de möjligen elektronik som ser till att full effekt inte kan tas ut innan normal drifttemperatur är uppnådd.. :???:
Henrik-
#554087 Tror jag inte. Hade en 705 innan tyckte även den var lika. 805 an har vätskefyllda twindäck plus kran på taket så den väger ju en del.
anersimyra skrev:Har de möjligen elektronik som ser till att full effekt inte kan tas ut innan normal drifttemperatur är uppnådd.. :???:
Nä dom är för gamla för det.
#554097 Du får nog inte rätt kompression i motorn innan den är riktigt varm.
ÅsaNisse
#554116 Jag tycker det låter som ett Valmet/Valtra fenomen. Jag har själv upplevt detsamma med min 6200. Är oljenivån uppfylld till extramax, för körning med tippkärra, så går det tungt tills oljan blivit varm. Det är för mycket sirap som ska slabba runt i transmissionen. Hjälpte märkbart när jag började köra med nivån mellan min och max.
#554117 Det är nog som sagt att oljan tar kraft innan den blivit varm och mer lättflytande, skulle det vara kompressionen som gör en så märkbar skillnad på styrka så bör den vara trögstartad vid kyla och även ryka när den är kall.
