ATV och UTV i skogen
kontrollmäta winchrelä?
3 inlägg 1923 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Avslutat-01
#544776
hej
kan man kontrollmäta ett relä för att se om det är helt?...hur mäter man isf?
har haft brand i härvan tidigare,bytte då till styrningen från en julawinch...igår brann den styrningen så idag bytte jag winchen
ATV från Bengtssons
Re: kontrollmäta winchrelä?
#544778 Lite kan man ju alltid mäta
Mät ström när du spänningssätter spolen, går det mycket kräm och tråden blir varm är nog spolen slut.
Mät tex resistans över huvudkontakterna om spolen verkar fungera enl ovan, du ska ha typ avbrott tills du spänningssätter spolen då ska du få i princip kortslutning dvs 0 ohm.
Finns det visuell visning så du kan tvångsstyra reläet med en mejsel så gör det och mät resistans enligt ovan.
Har du ledning över huvudkontamkterna utan att spolen är spänningssatt har troligen kontakterna svetsat inte helt ovanligt på reläer.
Huvudkontakter - de som går från batteri till vinschen. Spolen sitter mellan knappen till en jord.
Går det att öppna det?
Avslutat-01
#544785 det gick att öppna så spolarna syns åtminstone
