Är det någon som har monterat weimer vinch på Alstorn
15 inlägg 4301 visningar 2 följer Svara, dela mm...
kennethkk
#544215
Sitter och tittar på weimers 700 vinch som jag ska på kranen på min alstor. Tittar på bilden så ser det ut som jag är tvungen att borra och gänga i kranen men det vill jag helst inte göra. Får för mig att det minskar hålfastighet på kranen. Och slangarna går inne i kranen. Är det någon som har monterat ett sådan på någon kran. Eller är det jag som för står fel när jag läser på weimers hemsida. Så om det är någon som har något bra förslag hur jag ska göra.
Re: Är det någon som har monterat weimer vinch på Alstorn
värmSkog
#544266 Det följer med 2st rektangulära järnbitar med gänga i. Så det du behöver göra är att svetsa dit dom på kranen, Sedan är det bara att skruva dit vinchen.
ymer
#544274 Har samma jobb framför mig. Väntar på Wiemers 700 vinch.
-Hade nog tänkt att borra i genom kran i första hand och sätta en platta på andra sidan-
Om det är 2 gängade brickor så hade nog Wiemer tänkt sig detta.
Hade det varit 1 bricka med 2 gängade hål så hade det passat bättre för svetsning.
-Ska man tolka bilden bokstavlit så ser det ut som bultskallarna tittar fram, dvs hål i kran..
i å för sig jobbigt att borra med 12 mm i krangodset. Enklare att svetsa..
Hade slangarna legat inne i kranprofilen hade jag svetsat dit vinchen direkt utan skruvning. Man vill ju inte ha nåt
hinder inne i kran om man behöver byta slangar.
kennethkk
#544295 Fundera på om det går att göra en platta och sätta vinschen i så det blir som farma vinschen
ymer
#544300 Kan inte vara nåt problem. Enklast kanske är att först göra 2 plattor med 4 hål som sitter slimmat runt kranprofilen.
Ett eller två plattor beroende på hur stor vinchplattan är.
Därefter svetsa dit vinchen på en platta. Går att göra mera kvalitetssvetsning när man kan jobba på ett svetsbord.
Enda nackdelen är att det blir några till extrakilon.
-Kanske köper din ide`...
kennethkk
#544302 Varsågod
#544306 Så där hade jag vinschen moterad på min förra kran. Ville gäna glida lite på bommen så det blev ett par svetspunkter och då blev det bra.
kennethkk
#545344
ymer skrev:Kan inte vara nåt problem. Enklast kanske är att först göra 2 plattor med 4 hål som sitter slimmat runt kranprofilen.
Du får skicka bilder på vinchen bygget. Jag får vänta till våren innan jag börjar greja. Efter som jag måste stå ute när jag ska svetsa och skära med rondellen. Så jag tänker att du hinner före mig.
urban1
#545561 Har gjort det. Svetsade dit de två plattorna. Blev mer en nöjd
ymer
#545591 Sätt in en bild på monteringen.
-Jag fick vänta på min leverans..
kennethkk
#545691
urban1 skrev:Har gjort det. Svetsade dit de två plattorna. Blev mer en nöjd
Du får lägga upp bild så vi får se hur det blev.
urban1
#547580 Här kommer bilderna som efterfrågades.
sveakatten
#550138 Är nyfiken på 700 vinchen, hur mycket orkar ni dra med den?
Orkar den med en botten stock på ett fröträd? (50-60 i botten och 40 i topp 5 meter)
#550147 Det är nog på gränsen, jag har en 700 o hade nyligen en gran ca 35-40 cm i bhd som jag kvistade hela o försökte dra. Efter lite meck med kvistar under så kom den men stoppade strax mot en utstickande rot.
Tror det hade gått om jag dragit i toppen.
Kapade första stocken o sen gick det bättre.
Magnus M
sveakatten
#550251 Tack Magnus, hade en stock som min vinch orkade precis, det är en gammal hydrual vinch med kolvar, är nog tvungen att titta efter en ny, fast då lite större.
