Volv bm 350 Boxer oljeläckage
11 inlägg 5214 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Lundbergus
#542408 Hej,
Jag bytte för två veckor sedan motorolja på min Boxer. Idag är det mesta av oljan borta. Traktorn har stått stilla sedan oljebytet. Så när som på tio minuter direkt efter oljebytet. Det ser ut att läcka från bultarna uppe på motorn. Kan det tryckas ut olja där, trots att den inte varit igång?
Mvh. AL
Re: Volv bm 350 Boxer oljeläckage
stone66
#542416 Nej låter otroligt oljan är ju i tråget.
totaya79
#542448 Skulle va om tappluggen läcker. Det syns dock under traktorn om det är en oljefläck där.
#545330 slog du i olja i oljefiltret?
så det inte fattas på grund av det.....
bgl
#545368 Hur många liter gammal olja rann ur motorn vid bytet?
Lundbergus
#545433 Jag slog inte i olja i filtret. Det sitter liksom vertikalt. Har lite dålig koll på hur mycket som rann ut. Gissar på ganska få liter. Kanske fyra. Hur tänker du kring det?
stone66
#545437 De är väl bara o slå på olja så det blir rätt på stickan o hålla koll på nivån o läckage😀
bgl
#545454 Rätt volym är 10,5 liter!
Den mängden kan inte bara försvinna, hur vet du f.ö. att så mycket har försvunnit?
Att bensintankar i sällsynta fall förr i tiden kunde knyckla ihop sig så volymen minskade är känt men ett oljetråg lär inte kunna råka ut för samma sak. fick du ö.h.t. oljetryck efter oljebytet?
Enklast är att åter tömma tråget, mäta volymen, återfylla och kolla att 10,5 liter går i.
#545491 Min fundering var bara om filtret sög åt dig några liter.
Men om tanken rymmer 10.5 l då måste någonting vara galet.
Gör som någon skrev. Öppna pluggen och kolla hur många liter som gick i.
Annars måste ventilsätena vara väck.
Men den skulle ryka nå hemskt..... :shock:
#545497 Kolla så det inte finn nån bukplåt eller dylikt som samlat upp det.
Slår man ur en liter på golvet blir det en ganska stor pöl...
Är oljestickan hel så inte den gått av eller nått sånt dumt.
Lundbergus
#545867 Det får bli som någon skrev. Att hålla koll på nivån och eventuellt läckage. Tycker även det är svårt att se nivån på stickan när oljan är helt ny.
