Stihl 020AV gnista ?
34 inlägg 5330 visningar 2 följer Svara, dela mm...
AndersJoh
#540956 Haft problem med dålig tändspole som de blir med åren. Svårstartad varm. Köpte reservdelssåg och kollade dess spole med 6V batteri genom att dutta på kondingen. Fin gnista. Kör runt svänghjulet på plats med skruvdragaren, ingen gnista. Avstängnings knappen kollad vid batteri testet. Avstånd till svänghjul ca 0,3 och brýtarna öppnar (inte rör dem sedan den gick med gamla spolen.
Vad kan felet vara eller vad gör jag för fel ?
Anders
Re: Stihl 020AV gnista ?
sveakatten
#540986 Undrar om inte 0,3 är för mycket, jag brukar lägga ett papper i mellan innan jag drar åt skruvarna till spolen.
AndersJoh
#540990 Ska prova med mindre.
Läste 0.3 mm här på forumet . Även 0.015 på Usa sida.
#540996 Lite rummelmån ska det vara. 0,3 borde funka.
Är brytarna rena o fina? Kablar och anslutningar likaså?
AndersJoh skrev:Ska prova med mindre.
0.015 är tum, ca 0,4 mm. 0,3 mm är det som nästan alltid rekommenderas för alla små svänghjulsmagneter. Man vinner normalt inget på mindre avstånd. Tänder det inte eller svagt så är det nåt annat fel.
Kolla att det är rent och fint från smuts och rost där spolen sitter fast. Dålig jordkontakt för spolen kan ge stora tändproblem. Känn också efter att det är rejäl magnetkraft i svänghjulet.
sveakatten
#541125 :oops: då har jag gjort fel med mina sågar, ber om ursäkt för fel info. :oops:
AndersJoh
#541143 Får ju gnista med 6V testet på kondensatorn !
Skulle det vara dålig gjord eller dåliga kablar så tycker jag det inte skulle funka ?
Skruvar tillbaka gamla spolen och kollar.
Kan någon av kablarna som skruvas på lilla skruven vid brytarna blivit fel.
Skall det vara kontakt mellan alla och ingen typ ej ledande bricka emellan. Börjar bli snurrig !
johan eriksson
#541146 Var reservdelssågen så gammal så den hade brytartändning med? 020 fanns med både brytartändning och brtyarlöst.
AndersJoh
#541150 Yes båda har brytare.
Monterade tillbaka gamla spolen.
Körde batteri testet ok.
Tillbaka med svänghjulet ink.avstånd.
Skruvdragare på hjulet ingen gnista !
Vad gör jag för fel ?
#541178 Ursäkta frågor om dessa elementära saker.
Får du ordentlig snurr på den med skruvdragaren? Och, du kör väl åt rätt håll?
Har du kollat att brytarspetsarna är riktigt rena och fria från olja, oxid och damm?
Tre kablar skall ha kontakt till den ena brytarspetsen, en till spolen, en till kondensatorn och en till stoppknappen. Och ingen av dessa får ha kortslutning till jord. Kolla också stoppknappen att den fungerar som den skall.
#541184 De flesta skruvdragare kommer inte upp i varv jämförbart med Dragstarten.
AndersJoh
#541192 Skall kolla allt igen. Kör skruvdragaren åt rätt håll på snabbaste. Men ska ta dragstarten också som jag gjort en gång. Allt rent och helt. Sladdarna är rätt. Stop knappen funkar. Tagit ur den bla och även kört batteri testet med knappen i båda lägena.
johan eriksson
#541240 Lossnar inte svänghjulsmuttern när du kör med skruvdragare?
AndersJoh
#541266 Nepp gäller och dra åt och smyga igång.
#541301 Varvar din dragare mer än 2000rpm?
