Skogsvagn (Huggarvagnar)
Lyfthjälps anordning till skogs-vagns fästet
22 inlägg 6758 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Umea
#540283
Jag önskar tips på lyfthjälps anordning till skogs-vagns fästet som ska placeras och jackas in i traktorn.
Skulle det fungera med en motorlyft ? Eller finns det något annat lyft sätt ?
Lev och Må !
Bästa Hälsningar från Umeå
FTG
Re: Lyfthjälps anordning till skogs-vagns fästet
Relaskop
#540286 Varfor inte plassere draget på en stubbe och backa traktoren inntil dragöglan?
#540289 Tror inte jag förstår frågan riktigt. Annars är det som relaskop skriver för så gör nog dom flesta.
#540290 Några plankor på golvet så kroken går fritt, varför krångla till det liksom
molnia
#540297 Misstänker att umeå syfter på ett hjälpmedel att montera på kraftutagsdrivna pumpen.
Har man betonggolv kan en motorlyft vara bra hjälpmedel. Annars något som liknar en lyftvarg till hydraliska ventilpaket kanske kan fungera?
stegmaster
#540300 Håller med Molnia, det måste ju vara pumpenheten som menas, vagner brukar jo komma med parkeringsfot, om man inte heller vil bruka en stubbe.
Jag har dessutan växel ochså, så det er en riktig tung klumpeduns när den ska på, och jädrans svårt när man er ensam, men det går.
Problemet er att hålla inne låset til pto samtidig som håller och forsöker knuffa hela enheten inn.
Tycker dock det er lättare att knuffa den på, enn dra den av om man er ensam.(dock har jag bare forsökt innan jag fick hjälp)
Dock verkar det som TS pumpenhet ska skruvas på bakkroppen på traktoren, då det blir ju inte helt det samma som min, som knuffas på pto tappen och fästas så i dragstånghålet.
Nu er jag så lycklig lottat att jeg har egen traktor til vagnen, så vagnen har inte varit av sen jag köpte den sen 2 år tilbaka, men pumpenheten har vore av 1 gång, då Pto forlengaren gick av och fick bytas.
Så min enkla lösning til problemet, blir att investera i egen traktor til vagnen, eller skaffa en jobbledig kompis :d :wink:
Annars skulle vel et vanlig spannband funka, om fester det nånstans högre upp på traktoren.
Själv fick jag hjälp av kompis dom två gånger pumpen skulle på/av. (när vagnen var ny, och när Pto tappen gick av.)
#540301 Till hypropumpen har jag den hängande via två block i taket och en enkel vevvinsch. Kan jag ställa höjden lagomt medan jag pillar med spärren.
#540304 Jag har både pump och växellåda som ska på pto-axeln och det är inga problem. Tycker inte det är tungt heller. Däremot kan man ju få psykiska problem innan man fått i tur och returkopplingarna. Peppar peppar ta i trä,två senaste gångerna åkte dom in utan problem.
JohannesG
#540311 Har också växellåda med pump. Har aldrig tyckt att det är något problem. Kopplas av och på många gånger. Väger lite gör det, men inte farligt. Brukar hänga på pumpen så den precis vilar på tappen, dra ut spärren och sedan skjuta in allt, avslutar med att sätta i sprinten i topstångsfästet.
DanK  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#540316 Jag har också pump med växel sin jag lyfter av och på själv inklusive slangar. Tungt, men det går hyggligt. Däremot är ventil paketet desto tråkigare att lyfta av och på då det är tungt och otroligt otympligt. Har väl lyckats någon gång själv efter jag köpte grejorna. Har gjort en sk. lyftvarg eller vad det heter. Då funkar det.
@Umea, är det krångligt att få på kärran/vagnen på draget på traktorn?
Svårt att se när det ska kopplas?
Förklara gärna igen vad problemet är?
Førland
#540318 Jeg hadde pro driven pump på min forrige traktor,den var også festet i toppstangsfeste men jeg tok bort låseringen som må dras tilbake for å få den på akseltappen,når den er på plass å låst i toppstångsfeste er det jo ingen hensikt i låsen allikevel .
stegmaster
#540377 En sak er ju själva pumpen och växel, men man får kämpa med dom grova slangerna ochså.
Men det krångligaste er nog att Kesla har en plåt som växel sitter i och som er större en själva växelen, samt att jag har Pto skydde kvar på min valmet, så det er så trångt att man knappt får inn handen för att skjuta på låsringen, samtidig som man ska forsöka hålla pumpenheten rak och skjuta den inn eller ut.
Som ni ser på denna bild så sitter pumpenheten helt imot skydde(typ1mm klaring), så inte lett att få handen inn hit när den ska av. Får ta handen inn på undersidan, men då er svårt att få nån kraft til att dra hela enheten baköver.
Men nu kommer jag med stor sannolikhet inte ta av/på vagnen/pumpen om det inte oppstår nån fel, så det er lugnt, er man två er det inga problem.
Men klart tar man bort låsringen eller Pto skydde, så hadde ju mycket varit löst.
En bild som visar hur trångt det er för att nå låsringen.
#540395 Ni som har denna lösning, ni är inte sugna att låta pumpen sitta på vagnen och montera oljetank och sedan ansluta kraftaxel ist?
Men för att lyfta pump på plats borde väl ett spakspel funka?
#540403 @Hema, faktum är att jag har det just så för stunden på den traktorn som nu drar ekipaget. Pump monterad på kärran/vagnen med K-axel från traktorn.
Är lite för trångt att ha pumpen direkt på tappen då pumpen kan knäckas av draget.
På andra traktorn sitter pumpen fint på tappen.
JohannesG
#540405 Har faktiskt inte ens tyckt att slangarna är farligt jobbiga. De motarbetar, men inte värre än att man övervinner dem. Har dock inte skydd på samma sätt som du stegmaster, det förenklar.
Att ha pumpen på vagnen och sedan K-axel förenklar. MEN inte alltid man har plats med en vidvinkelaxel och vid svårare terräng kan denna snart hamna i vinklar som inte är gynnsamma. Eller om man skulle råka välta vagnen då är en K-axel inte så rolig längre.
