Nybliven ägare till en MF35 -74
21 inlägg 8272 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Smed.Soren
#539070 Hej
Har precis blivit ägare till en MF 35 -74 som heter Doris.
Har lite frågor, eller problem.
Förra ägaren böt alla oljor i maskinen, även hydraulolja. Baklyften/3 punktsfäste(vet inte namnet på den....) fungerar väldigt fint. Men när man ska växla över till frontlastaten(liten spak vid stolen) så är det svårt att få den att fungera. Lyckades få igång den genom att köra emot en kulle så det blev tryck på skopan.
Så frågan är om det är luft i systemet, eller dåligt med olja.
Att höja och tilta hem går jäkligt sakta och juckar i rörelsen. Sänka och tilta ner går snabbt.
Någon som vet vad det kan vara?
Vart sitter hydraultanken på traktorn?
Är van med maskiner, dock förstå gången jag sitter i en gammal bondtraktor^^
Är jäkligt tacksam för svar:)
Re: Nybliven ägare till en MF35 -74
Smed.Soren
#539073 Kom på en fråga till...
Vad är lämpligaste bränslet?
95 eller 98, med eller utan blyersättning?
Blev ett hetsköp om ni undrar^^
#539075 "Tror" att din Doris helst dricker diesel!
Bax
#539076 Tanken sitter i kroppen.
Går den inte på diesel när den är såpass ny?
Annars ska du nog slå i blyersättning.
#539090 Du menar MF135?
35an slutades tillverkas i början på 60 talet.
Smed.Soren
#539097 Jadu, annonsen sa massey ferusson 35 -74.
Men sen vet man ju aldrig om det stämmer. Han har ju tankat bensin iaf. Den låter ju jäkligt hög varvad också. Men som sagt, inte van med gamla traktoren.
massa-ved
#539109 MF 35 diesel gjordes -59 till -64. Före det fanns det Ferguson 35 bensin fram till -59 inte Massey Ferguson utan hette bara Ferguson. 1974 var det MF 135 diesel. Bild?
Grålle52
#539112 Bilder...??
Smed.Soren
#539114 På transportstyrelsen står det massey ferguson 35 1974.
#539116 Ser ju inte ut som nån diesel direkt. :mrgreen:
Frågan är, hur kan Transportstyrelsen tro att det är en -74 ?
massa-ved
#539117 Ser ut som en MF 35 men inte motorn den kan vara samma som i Ferguson 35 bensin. Men inte -74 kanske omreggad.
massa-ved
#539119 Färgen på motorn ser ju fräschare ut än övriga gråa delar.
Smed.Soren
#539121 Då kan man räkna med att det är en 50 eller 60 talare då.
Men då åter till frågan bränsle, 95 okt med blyersättning?
Angående hydrauliken, vart sitter tanken till den? Samt någon speciell olja man ska använda?
Göt
#539123 Visst är det en 35 bensin kan vara den modellen som såldes som mf 30 i Sverige. Eller är det från början guldfärgad och grå. Oljetanken till lyften hör ihop med växellådan och bakaxeln oljestickan sitter under sitsen på höger sida tro jag. Att det skulle vara luft i systemet tror jag inte. Den lilla spaken under sitsen skall vara framåt men jag tror att du måste ha lyftarmarna i toppen innan du för över spaken framåt. Hoppas att det hjäpte lite :-b oljan skall vara universal 10w-30. Bensin med blyersättning blir nog bra.
massa-ved
#539124 På tredje bilden uppifrån till vänster om långa växelspaken sitter en plugg med en sexkant på det är påfyllningshål
